Le mAh des lipos
5 votes
  1. 1. La plupart de vos lipos ont :
    • 650mAh
      0
    • 1300mAh
    • 1550mAh
    • 1600mAh
      0
    • 1800mAh
      0
    • 2200mAh
      0
Bonsoir,
je vais acheter des lipos et j'hésite entre les différentes capacités. Par exemple est ce que c'est utile de prendre une batterie 1800mAh plutôt qu'un 1300 ou 1550. Car je sais qu'au plus la capacité est importante au plus le poids va être important.
tu ne nous donnes pas assez d’infos....
taille du drone, moteurs 6s? ou 4S?
C'était juste pour avoir des infos en général. Pas uniquement pour le drone que je vais acheter. Mais pour être plus précis j'aurais nazgul 5 v2 4s, donc c'est un 5 pouce et les moteurs sont en 2750kv.
Ça se fait surtout en fonction de ce que peut porter ton quad et de ce que tu compte faire avec:
Sur un 5p on va dire 350-400g a vide, pour garder une masse correcte style sub750g en 4S (lipo + gopro session typiquement) on va éviter les 1800mah ou au dessus, ét au contraire pour du cruising on peu se permettre des lipos plus lourde qui rendent le quad moins agressif mais plus endurant.
Et évidement pour des quads plus petit ou plus gros c'est la même chose.
Et c'est pas forcément le pluserticent de regarder les mah dans le sens où en fonction des marques ou du nombre de cellule la masse va bcp varier pour une même capa (genre une 4S 1500 et une 6S 1000 ont à peut près la même masse).
Pour un Nazgul 4S l'option la plus pertinente à mon sens serais le 4S 1500mah en free pour avoir dans les 3min de vol tout en restant assez agile (même si le 6s est bcp plus interressant maintenant comparé au 4S)
