Bonsoir a tous, j ai du mal en mode AIR, maintenant ça fait un an que je fais du fpv, et cette été j ai pas mal volé.
mais mon problème je reste en HORIZON, et des que je passe en mode AIR, j ai du mal a le métrisé alors je reviens en mode HORIZON.
je fais du RACE mais aussi un peu de FREESTYLE, donc de temps en temps un peu de figures.
j ai une question vous décollez directement en AIR ou vous décollez en HORIZON et vous passez en AIR une fois décoller???
mais vraiment j ai du mal en AIR, la j ai repris sur LIFTOFF et VELOCIDRONE
et je suis entrain de voir pour mon réglage des RATES dans LIFTOFF (mais pas facile les reglages des  rates) c est  pour les mettre dans mon quad par la suite.
merci a tous bonne soirée
pas de mystere, vol en air mode le plus souvent possible, et bouffe du velocidrone autant que possible.
si tu veux eviter la frustration, fait toutes tes lipo en air mode et laisse toi la derniere en horizon, le temps de la transition.....
ensuite ne reviens plus en arrière,  tu ne le regretteras pas.....
Modifié (le) par nochamo
Ça fait des années que j’ai pas utilisé autre chose que le Air Mode.
Habitue toi y et travaille sur simulateur.
je pense que j ai trouvé mon probleme, comme je suis toujours en horizon, pas bcp en air.
quand je vole en air, je laisse toujours le pitch en avant ou si je tourne du roll vers la droite ou vers la gauche, que en faite (par exemple) je mets du pitch vers l avant mais une fois trouvé la bonne position pour avancer il faut que me stick revient tout suite au centre.
mon probleme c est que mon stick je fais comme en horizon il est presque jamais au centre
je vais bosser sur velocidrone au maximum
Modifié (le) par flat911
mes mauvaises habitudes vient de 5 ans de modélisme en avion, et en avion il faut mettre le pitch toujours en avant et jouer avec les gaz.
j ai arrêté quand je me suis mis au drone fpv, l avantage du drone, il décolle de n importe ou, le modélisme en avion il faut aller sur un aérodrome, et avoir parfois des autorisations avec les heures a laquelle on peut voler.
voila pourquoi j ai du mal a voler avec le pitch au centre
bon je bosse sur velocidrone, je change les rates mais pas trop, par contre en mettant du RCEXPO je m aperçois que je mani mieux le drone.
je vais travailler aussi sur mes réglages
