Je souhaiterais utiliser des batteries Li-on sur mon Nazgul5, j'ai donc regardé les caractéristiques de ces batteries et notamment le poids des 4000 mAh : 433gr
Ca me parait énorme mais j'ai aucune notion de ce que sont capables de supporter les moteurs/ECS du Nazgul5.
Je vole avec des Lipo 1550 mAh 256gr actuellement + Gopro 120gr : RAS
Est-ce que vous pourriez me donner votre avis ? Expérience sur le sujet ? Trop lourd ? Risque de surchauffe pour les moteurs ? Autre ? 🤔
Modifié (le) par Binano
  • Binano changed the title to Li-on 4000 mAh sur Nazgul5
En dehors du poids le problème des Li-On c'est qu'ils ne supportent pas les hausses de tensions ...Si tu tires dessus il part en couille ..
C'est plus adapté aux LD qui ont de "petits" esc/moteurs
Mais doit y avoir moyen de brider ..
Il y a 6 heures, Binano a dit :
Merci pour ta réponse, oui ça doit quand même être possible, j'ai trouvé des vidéos sur Youtube de gars volant en li-on avec leur Nazgul 😇
Oui, tu peux bien sûr ! Mais comme le rappelle @spid99 les appels de courants sur des Li-Ion sont aux antipodes de ce que tu peux connaitre avec une Li-po.
Donc, des vols cool comme du LR, ou de type cinématique. Accessoirement un p'tit flip ou roll spin. Tu comprendras tres tres vite à l'issue, les possibilités de ces batteries déjà par ces simples figures.
Et sans oublier l'anticipation, car on ne récupère pas une erreur de pilotage d'un simple cout de gaz comme on peu avoir l'habitude avec une LiPo en 100C par exemple😉
Je t'invite donc à tester car ça vaut vraiment le coup 👍 Ne serait-ce déjà par l'autonomie de vol. Et pourquoi pas les faire toi même ?  😉
