acheter dji o4
Salut la communauté 😀
je suis débutant en drone mais venant de l’helico.
je me suis fait un petit set up pour commencer :
fashark + foxer wildfire 5,8GHz
taranis xd9
frame xbee
Transmission crossfire et nano rx
controleur xrotor x4g3
motor F60 pro IV 1750kv
camera foxer mini predator
un petit buzzer
et je dois presque rien oublier
j’ai globalement tout monté et paramétrage esc sur blheli, binder le drone et connecté le drone sur betafligh tout à l’air ok sauf que j’ai un soucis au niveau  des interupteurs j’aimerai commander l’armement , le turtle mode salefail, le type de vol via un bouton 3 positions et le buzzer et je dois avoir fait le tour .
en bref j’arrive à faire fonctionner buzzer et turtle « je crois » mais concernant armement des moteurs et type de vol c’est la galère .
je retrouve pas les  positions de l’inter à 3positions dans betaflight
et dans « mode » le bouton de armement me met « désarmé en rouge» bip et pas de rotation moteur quand je veux armer de plus je ne sais pas où régler les type de vol (angle horizon et acro)
est-ce un oubli dans betaflight de ma part ? Une erreur à un endroit ? Ou quelques chose dans la taranis voir dans le crossfire ????
bref j’espère avoir été clair j’essaye de joindre quelques photos de la taranis sinon via messenger ou Facebook en live je peux vous transmettre des vidéo pour expliquer ça #romain wiki
merci pour votre aide j’aimerai tellement le faire voler
Quand tu es dans BF  dans l'ongle modes, sur chaque ligne pour programmer tes interrupteurs, tu a un choix à faire ou c'est noté aux1, aux2 ... etc et dedans tu a le choix auto.
Donc si tu met sur auto a ce moment là quand tu actionne l'interupteur que tu choisit sur ta radio il est immédiatement repéré dans BF.
Mais avant ça il faut les activer dans la radio ce qui semble bon sur tes photos (normalement tu a juste à activer tes canaux avec un interrupteur page 4 et 5 sur la radio, pas besoin de tout nommer) et voir si ton RX répond bien dans BF dans l'onglet receiver.
Je te conseille d'aller te faire un tuto complet sur youtube, il y en a plein pour bien suivre les procédure de programmations et réglages divers.
Même si tu sais certaines choses ça vaut le coup de tout reprendre à zéro.
Afin d'éviter de recréer un sujet je détail très précisément ce qui m'arrive je pense que c'était flou ou en tout cas le problème est différent... j'avais fait ça un peu vite
vous trouverez l'ensemble de mon ou mes soucis avec photos et détail .
j'ai effectué les mise a jours etc ... peu être un soucis la dessus mais j'ai bien tout recommencé 10 fois
a vous lire
aide.pdfFetching info...
Le fait que la partie armement se mette en rouge dans betaflight est tout a fait normal, c'est pour te prévenir que le quad devrait etre armé mais ne s'arme pas par sécurité (vu qu'il est branché en USB).
Pour les modes de vol c'est au meme endroit que l'armement, ca se regle de la meme maniere, le mode ACCRO est le mode par défaut quand aucun autre mode n'est selectionné.
Pour savoir pourquoi ton quad n'arme pas dis nous ce qu'il y a marqué dans la zone surlignée sur cette image :
hello voilà une copie
et temps que j'y suis car j'ai réglé tout mes problèmes de connexion crossfire etc... carte de la taranis HS bref ...
pourquoi je ne retrouve pas les modes horizon et angle dans MODE?
Modifié (le) par Romain 74
  Le 07/12/2021 at 16:25, Romain 74 a dit :
Dérouler
Ça peu dépendre de la version du firmware, la solution est de flasher ta FC à sa dernière version.
Ceci dit c'est étrange, le mode Horizon est loin d'être une nouveauté...
Là tu dois tenter une recherche sur google, je le ferais bien pour toi (comme souvent) mais je suis HS.
flasher la FC?
je suis a jour la pourtant
et je viens d'essayer avec celui la  IDEM  je sais pas le quelle mettre du coup
Wai ! Comme en photo, tu dis “fais un sourire petite carte FC et ne ferme pas les yeux et pan tu flash !“
Édit: Dans ce cas c’est autre chose mais ça doit avoir un rapport avec ta FC.
ou alors tu flashé avec une version pas stable, tu sais tu a les choix des versions stables et confirmées et les versions non stable.
Googlise le truc il y a surement une réponse dans le wiki par exemple.
Modifié (le) par RichRider
Flashe pas n'importe quelle target, tu va finir par brick ta fc
Il y en a une seule pour ta FC et c'est tout
rxfailsafe et rpm filter probablement parce que ta lipo est pas branchée
msp parce qu'il est branché au pc
throttle parce que ton throttle n'est peut etre pas sous 1000
Modifié (le) par Zepzep
j'ai pas flashé n'importe comment ces hobbywing sont des omnibus.
en grattant j'ai recoché accéléromètre donc j'ai les modes par contre toujours pas de moteur qui tourne une fosi armé et non connecté à l'USB.
j'ai pas touché les réglages dans émetteur sauf vidéo /blackbox et CLI
Dérouler
Coche déjà le petit onglet en haut à droite "Mode expert " 🤓
  Le 07/12/2021 at 18:54, Zepzep a dit :
...throttle parce que ton throttle n'est peut etre pas sous 1000
Dérouler
+1
@Romain 74 as tu calibré aussi les sticks de ta RC ?
il faut pas mettre le throttle a 1000 en mini ?
j'ai réglé les trim dans les sorties sur la radio pour être niquel 1000/1500/2000 partout
@Romain 74 t'as calibré aussi les sticks de ta RC ?
il faut faire le calibrage par la radio?
Dans betaflight, dans l'onglet Radio, vois tu les voix (throttle, yaw.., les inter) bouger lors que tu les actionnes ?
Ton RX est il sur l'UART 3 ?
toutes les voies bouges oui
alors le RX est sur UART 3
j'ai recalibré et reréglé les neutres
mais j'ai ça avant en démarrant qui bloque l'armement " MSP "  je crois c'est le port USB
m'ai si j'essaye en déconnectant betaflight toujours pas de moteur qui tournent ... il a fallu je règle le throttle mini à 998 pour que le "THROTTLE" bloquant l'armement disparaisse
je comprend pas bien ou est les soucis
bon, le message MSP indique que BF ne veut pas armer car tu as l'usb de brancher.
Noprearm : le switch de pré-armement n’a pas été activé avant le switch d’armement.
Throttle : manche des gaz est au dessus de la valeur min_check, faut baisser le manche des gaz ou vérifier les end points.
ARM_SWITCH : le switch d’armement était actif avant la mise sous tension.
Ce sont des sécurités 😉
  Le 07/12/2021 at 21:31, Syrex a dit :
Dérouler
les end points sont bien les points dans SORTIES?
si oui tout est à 1000-1500-2000
seul les boutons/inter sont à 988  est-ce un élément génant?
le fait d'avoir remis throttle à 1000 ben j'ai le message blocant throttle.
c'est usant quand même 😅
Dans l'onglet récepteur mets ça :
Ces valeurs veulent dire :
"le stick sera considéré comme en bas si sa valeur est sous 1050"
"la position centrale du stick est a la valeur 1500"
"le stick sera considéré comme en haut si sa valeur est au dessus de 1950"
Ton problème est qu'au moment de l'armement le stick n'est pas considéré comme "en bas"
yes j'ai mis 990 sur throttle modifié quelques switch et la tout marche plus qu'a allé testé ca ...
merci la communauté ..... pour une première j'aurai bien galéré mais bien appris. j'aurai peu être du attaquer plus light ... mais j'ai appris l'hélico pareil et la pas de mode angle pour attaquer tranquille...
