Hi
Help tous, je viens de chier la prise micro USB de ma FC 🤬 (Omnibus F4 V6 bi-turbo double dolby suround THX)
Au verso de la FC, là où la prise est arrachée, il y a des pads vierges utilisables, seulement voila, vous souderiez quoi avec quoi, 6 pads d'un coté, 5 de l'autre 🤔 (il faut  encore que je commande une prise "aérienne" comme celle ci dessous)
Modifié (le) par naviluminor
  • naviluminor changed the title to Micro USB arrachée ☹️
Regarde ici, il y a la réponse... Grosso modo il te faut vérifier au multi si cette broche est reliée à la masse....
https://www.astuces-pratiques.fr/informatique/usb-otg-broche-id-et-cable
Sur le circuit imprimé (avec mes yeux pourris) je ne parviens à voir que 3 fils d'assignés avec certitude, Vbus, V- et V+, pour les deux autres, je ne vois pas à quoi ils correspondent  ☹️
SWC & SWD ça veut dire quoi ?
il y a 8 minutes, Dujack a dit :
et le "4" périphérique irait dans la sciure 🤔
SWD et SWC c'est pour du J-TAG en principe. Donc tu n'as pas à le cabler.
Si tu ne branches que D+ D- +5V et GND ça devrais marcher. Au boulot je ne connecte que ça sur des produits....
et rester poli est un problème pour toi ?
Tu te dois de parler Français !!!!!!!!!!!!!!!
Pour faire simple et en Français ( désolé pour les Belges qui ne comprendront pas alors…. ) le j-tag sert notamment à programmer, communiquer, etc… avec les microprocesseurs / microcontrôleurs  qui équipent nos FC. Dans ton cas, tu te sers de l’usb et non directement du j-tag. D’ailleur pour utiliser le j-tag, il faut une sonde du même nom. Donc sur ta carte, ces pads ne te serviront pas. Tu n’as que le d-, d+, gnd et 5v à connecter. Les empreintes du connecteurs usb sont vraiment arrachées sur ta carte?
Modifié (le) par Dujack
Pour moi ce sont juste les soudures qui ont lâchées et non les pads  / pistes.
Si tu veux tu m’envois ta fc et je te fais ressouder ça au boulot (elles sont douées…)
Les minis pads ont vraiment une sale tronche, de plus la prise elle même est très pale du haut des genoux.. (HS)
J'ai trouvé ça dans mes merdes (facilement greffable)
Ca fera sans problème. Tu n’as pas moyen de faire une photo en macro avec ton telephone (c’est pas une insulte hein…)?
Ce que je trouve surprenant, c'est que ton diagramme inverse l'ordre des pins par rapport à ma FC et aux prises "satellites" que j'ai trouvé
Sur ma FC (et sur le mini CI) cela donne
1 = Vbus
2= D-
3= D+
il y a 7 minutes, Dujack a dit :
La prise est chiffonnée, c'est même pour ça qu'en la branchant (avec force persuasion) elle a fini par quitter le navire
Base toi plutot au cablage de ta fc . Du moment que tu n’inverses pas le gnd et le 5v ca ne craint pas.
Il ne faut pas voir le d+ et d- comme un + et un - mais comme deux signaux de datas… 😉
@naviluminor tu as pu connecter la prise usb sur ta fc?
il y a 58 minutes, naviluminor a dit :
J'opère ce soir 🩺
💪 + l'infirmiere à forte poit***ne.
Le 05/12/2021 at 19:24, Dujack a dit :
Tu avais 100% raison, soudures faites =  fa marfe !
Connexion à Emu & BF ok, modifs des paramètres pris en compte 👍
Merci gars @Dujack 🥰
