Topic Attachments
J'ai commencé à monter le quad début septembre pour le terminer début novembre (question pépètes) Je suis super content du résultat, il fonctionne bien et il est très stylé. J'utilise les rates cinématique que Fred Dauch recommande sur son site. Je ne suis pas très satisfait de mes soudures, une première pour moi mais après plusieurs crashs, le quad n'a pas bougé ni pris feu 😉  !! Je n'ai tjs pas configuré le gps rescue, la flemme je crois ! Il est monté avec une GoPro héro 6 acheté d'occas à 120 balles sur le bon coin.
Liste des composants
Frame
VEGA GRAVITY 131 €
FC
Diatone MAMBA DJI F405 MK2 F50 4-6S Stack 99 €
ESCs
1 x Diatone MAMBA DJI F405 MK2 F50 4-6S Stack
Moteurs
4 x PACER V2 P2306 Smooth freestyle - 1950KV 92 €
Jeu d'hélices
Azure Power Vanover 3 €
Caméra FPV
Caddx - PolaR
Émetteur vidéo
Caddx - Polar Vista Kit HD 169 €
Récepteur radio
TBS Crossfire Nano RX (SE) 32 €
LiPo
Batterie Lipo Tattu R-Line 6S 1300mAh 130C 39 €
Prix total : 565 €
  • J'aime 3
  • Bouillant ! 1
J'ai suivi scrupuleusement le montage de Fred Dauch sur Youtube. Mais c'est vrai que si un fil casse ou se dessoude, ça va être bonbon pour le ressouder. Motard Geek, tu mets quoi comme rates sur cette machine ? Merci !
Sympa cette machine !
Pour ma part, j'ai souvent monté avec les fils à l'intérieur sur l'ESC. J'ai jamais eu de problème, pas de bruit, pas d'esc cramé. L'avantage c'est que les fils sont protégés dans la stack, difficile à arracher quand tu le manipules ou lors de crash. Il faut faire attention au montage et soudures pour que les fils soient bien isolés, pas trop les dénuder. La difficulté c'est pour remplacer un moteur, faut tout démonter mais bon, en principe on crame pas un moteur tous les jours 😆
Pour les rates faut pas hésiter à les modifier sur le terrain, faire plein de test. Perso, j'ai mis très (trop) longtemps avant de trouver les bons.
Configures ton GPS ! çà peut être utile 😉
Merci les gars pour vos compliments ! J'aimerai tellement que l'un d'entre vous puisse tester la machine car je n'ai aucune expérience ou de retour pour savoir si elle vole bien. Je suis satisfait mais (le doute m' habite) 😉  .
il y a 32 minutes, Gadjo_Paradiso a dit :
mais sans filtre nd tout est cramé !!!
En Picardie ! 😱😄
Trop cool tes premiers retours sur ton build ! Bon vol !
