GPS capte mal
Aller à la solution Résolu par Tato,
Hello, et oui c'est encore moi 😁
J'ai mon GPS qui a du mal Ă  en trouver, hier il m'a fallu une lipo complĂšte pour rĂ©ussir Ă  en choper 5 et aujourd'hui aprĂšs une lipo et demi j'Ă©tais toujours Ă  zĂ©roâ˜č ce qui m'Ă©tonne c'est qu'a mes tout 1er vols il me trouver huit neuf gps en une demie lipo...
Merci de vos reponses.
Ça prends quelques secondes l acquisition des satellites....
J utilise sur les 6 racers le gps hglrc M80. Il fait bien le taf jamais de soucis avec. Le beitian 220 aussi mais avec le temps un peu plus lent pour acquérir les satellites.
Donc soit changer le gps ou sa place sur ton quad ? Une photo de ton montage ?
il y a 37 minutes, Gui51 a dit :
J'ai un Eachine Mini M8N, j'ai eu le drone montĂ©, prĂȘt Ă  voler.
Il y a 8 heures, CriTof a dit :
T'as essayé en virant le rilsan qui passe bien en son centre. ? Sait on jamais ?
Non, je test et je te dis si c'est mieux.
Le plastique devrait pas poser de pb. Ece que le connecteur est bien branché ?
Qu'ece qui Ă  pu changer depuis la fois oĂč tu captais des satellites ?
Il y Ă  peut-ĂȘtre une pile de sauvegarde pour conserver l'Ă©phĂ©mĂ©ride, si la pile Ă  eu le temps de se vider et que le GPS n'est pas connectĂ© Ă  internet il lui faut du temps pour reconstruire un Ă©phĂ©mĂ©ride Ă  partir de ce qu'il capte.
L'antenne vidéo est juste au-dessus, as-tu changé la puissance d'émission ou la fréquence ?
As-tu essayé en coupant l'émission vidéo ?
Si la radiocommande est juste à cÎté ça peut aussi perturber le signal, essaye de l'éloigner aussi.
Et question bĂȘte tu fais bien tes tests Ă  l’extĂ©rieur dans un endroit dĂ©gagĂ© ?
(mais si j'ai bien compris tu fait des vols avec en attendant que ça capte) Modifié (le) par FlyJP
Il y a 1 heure, FlyJP a dit :
C'est bien ce probleme sur les gps pourvus d'un micro piles bouton... le manque de vélocité/rapidité...
Le gps Eachine en question je connais pas. C'est certainement du rebadgé et certainement aussi plus un BN-180, bien pire qu'un BN-220.
Auquel cas, c'est donc de loin et assurement le moins bon des gps.
Perso, j'ai virĂ© tous mes BN-220 et remplacĂ© par le HGLRC M80 ( que j'ai d'ailleurs vivement recommandĂ© Ă  plusieurs reprises !) Pas de piles "mĂ©moire", cĂ©ramique plus Ă©paisse (meilleurs rĂ©ception) , bref c'est carrement le jour et la nuit ce produit !!Â đŸ€©
Il y a 3 heures, CriTof a dit :
Perso, j'ai viré tous mes BN-220 et remplacé par le HGLRC M80 ( que j'ai d'ailleurs vivement recommandé à plusieurs reprises !) Pas de piles "mémoire", céramique plus épaisse (meilleurs réception) , bref c'est carrement le jour et la nuit ce produit !!
U-Blox FTW  !
@CriTof @FlyJP
J'ai enlevĂ© l'horizon je viens de faire un test en 3 minutes j'avais 6 GPS donc je pense que ça vient de ça je vous dirai plus tard aprĂšs quelques vols merci Ă  vous 😁
Pas l'horizon le rizlan lol
Il y a 23 heures, Tato a dit :
@CriTof @FlyJP
Gps trouver en 2min30 le problĂšme est rĂ©glĂ©, merci Ă  tous 👍
Il y a 2 heures, Tato a dit :
Pour la communautĂ©, il serait sympa de connaĂźtre prĂ©cisĂ©ment la solution 😉
Merci.
Merci.
J'avais un rizlan qui passĂ© pile au centre du gps, je l'ai enlevĂ© et depuis plus de problĂšme 😁
MĂȘme si 2min30 pour trouver des sattelites c'est long. Moins d une minute aprĂšs avoir branchĂ© la lipo j ai souvent mes 6 sattelites.
il y a 1 minute, Gui51 a dit :
Mince, moi qui pensais que ça allait vite mes 2min30 😂😂😂
Il y a 3 heures, Gui51 a dit :
Ca depend aussi du lieu ou tu te trouves. Tout comme la méteo (couverture nuageuse)
C'est cohĂ©rent ( hĂ©las) avec ton produit 😉
Passes sur le hglrc m80, pour une dizaine d euros c est plus pratique.
  • Solution
Je me met la marque de cĂŽtĂ© 😉
  • CrĂ©er...
