il y a 3 minutes, G4L0U a dit :
Salut la team,
Dans la fiche technique il y a écrit 5-6s, mais est ce que ça prend les 4s ?
Merci a vous,
Galou
ca va juste etre mou, parfait pour commencer et se prendre un bon coup de pied quand tu lui colleras du 6S.....
apres, la tedance, c’est plutot de tendre vers du 2306 que du 2208.... plus smooth et plus de controle, courbe des gaz plus reguliere. (en considerant que la base c’est 2207)
il y a 18 minutes, nochamo a dit :
J'augmente la largeur du moteur pour plus de précision ?
Pour du long-range?
Donc les emax eco II 2807 en 1300kv (6s) devraient être OK ? Toujours avec du 4s.
il y a 2 minutes, G4L0U a dit :
Pour du long-range?
2807, ca doit etre pour du  7 pouces.
les moteurs ca represente 70% du poid du quad, si tu lui colles des 2807, il va peser un  ane mort.... si t’as pas les helices adaptées en taille, ca marchera difficilement....
il faut rester entre 30 et 35 gr par moteur pour un 5 ".... apres comme t’as donné aucune info, pas sûr que tu veuilles faire un 5" en meme temps.....
1300kv en 4S pour du LR, pas vraiment...
T'auras rien sous le pieds pour te sortir au cas où, d'une demande immédiate de gaz. En 6S par contre oui avec ces très bas KV.
Si si il veut LR en 5" j'essaie de l'orienter au max mais vos lumières seront toujours bonnes a prendre.
Les 2208 velox en 1950kv avec des liion 4s pour le ça vous paraît bien non?
il y a 36 minutes, Joelamoule a dit :
Pour du 5 pouces, oui avec ce KV . Mais pas en dessous de 22 pour le diamètre et grâce à des aimants plus hauts (08)
En LR sur 5 pouces j'avais du 2206,5 et du 1750kv et 4S. Ca passe très bien.
il y a une heure, Joelamoule a dit :
Oui ca fonctionne très bien aussi
Modifié (le) par Oxonium
Il y a 9 heures, Joelamoule a dit :
les 2208 vont etre vachement plus explosifs que du 2307, et meme en fresstyle, on en voit de moins en moins du 08 de haut, c’est pour ca que je precisait le truk. on vol de plus en plus smooth, et les 22xx ont un peu plus de mal a bas regime, non? surtout si tu leur colles du 4S? je pencherais plutot pour du 23XX, voir du 25XX (moins facile a trouver)
Pour du LR aussi du 2306?
il y a 26 minutes, Joelamoule a dit :
pkoi pas ?
plus ca va, moins on voit de moteur avec du XX07, meme en 7" :
