Suite passage ELRS 2.4 je n'arrive pas à faire afficher le LQ ou RSSI dans lunette DJI HD ainsi que le LQ sur sa radio ?
Bjr,
J'avais vu pour le masque j'ai inversé antennes en haut et patch en bas .
1 -Drone Hexplorer
Pour  ce qui est des antennes ELRS sur mes deux drones, pour le Hexplorer dessous et devant c'est dans un petit support TPU c'est d'origine.
Faut acheter des antennes elrs 2.4 UN PEU PLUS LONGUE car petite d'origine et assez rigide .
2- Drone Mr Croc
Je peux refaire un support TPU  de ce style là :
image.png.f052c8b5d8aafc7857e1c8968b9b4885.png image.png.469ad471dae9a727de93a119c7d9aa09.png
3- pour le choix de puissance et fréquence en ELRS  en LR :
    Je viens de regarder mes derniers essais 2 à 2.5 kms j'étais en 150hz et puissance bloquée à 50 mw .
Je vais laisser 150 hz et passer en 250 mw bloquée ou pas .
Tableau ELRS
4- Et pour les antennes ELRS 2.4
Je viens de commander des antennes ELRS 2.4   90 mm.
Bonjour j'ai reçu l'antenne Lumenier
J'ai été volé deux fois /
- en mettant l'antenne Lumenier double AXII 2
- décallage du RX d'un bon centimètre par rapport au dessous du drone ( avec du silicon) Pas esthétique mais sa fonctionne
- TX Elrs Namimno en 250 hz , telem 1:32  et puissance 250w
- Lunette DJI HD en 700 mw avec patch Iflyght en 25 mb
Plus Aucun problème de réception vidéo jusqu'à  3kms et réception plutôt bien ( merci antenne Lumenier)
------------------>    à 4,7 kms d'un coup plus de vidéo et failsafe  pour retour du drone .
J'ai gagné un peu de distance mais j'ai surtout gagné en sécu avec très peu de décrochage vidéo  sauf à 4.7 km
Il faut que j'essais  en 150 hz , télem 1:32 et puissance 500 w pour voir si j'améliore la réception car après 3kms j'ai eu pas mal de perte télémétrie.
Mais pour la vidéo je pense que je n'irais pas plus loin mais c'est déjà pas mal 4 kms en HD.
Le 24/02/2022 at 21:32, captflame2121 a dit :
Tableau ELRS
pourtant le tableau est plutot clair : si tu veux faire du LR, c’est 25 ou 50 Hz. pourquoi t’enteter sur du 150Hz?
Bjr et bien je ne sais pas pour tester .
Je reviens de voler, toujours au même endroit .
J'ai mis :
- TX Elrs Namimno en 150 hz , telem 1:32  en dynamique  puissance maxi 1000w
- Lunette DJI HD en 1000 mw avec patch Iflyght en 25 mb .
En tous cas  jusqu'a 2.5 - 3 kms pas de pertes vidéo ou de télémétrie , je suis aller jusqu'à 4,300 kms  et j'ai eu plusieurs pertes télémétries et barres rouges pour le retour vidéo.  (Pour le ELRS en dynamique il est passé de 25 mw puis 100mw )   .
Je confirme bien qu'avec le patch Iflyght et une antenne   Lumenier double AXII 2 sur le masque DJI HD on garantie vraiment le retour vidéo jusqu'a 2.5 - 3kms sans problème.
Pour le ELRS 2.4GHZ  on verra le en 25 et 50 hz.
Demain si je peux j'irais essayer en 50 hz.
Drone Mr croc 5 pouces avec hélice 6 pouces en lipo 3300 mha ( 15 minutes de vol et reste 22 % de lipo, environs 12 kms de distance)  c'est plutôt pas mal avec rayon de 4kms en HD.  Ce qui est bisard c'est qu'avec une DIY 4000Mha 6S grand max 9-10 minutes.
Modifié (le) par captflame2121
