Après avoir regardé moultes vidéos je ne trouve pas de solution à mon problème, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, seul 3 ESC sur 4 sont reconnus. Ce qui premièrement est problématique, mais secondairement j'ai aussi un autre problème : les ESC reconnus ne tournent pas.
Auriez-vous des pistes de solutions à me proposer ?
Merci!!
C'est secondairement qui est problématique dans ta phrase 🤔
Tu veux dire qu'IL Y A un deuxième problème ? Ou qu'il y a ÉVENTUELLEMENT un deuxième problème ?
Parce que secondairement ça veut dire qu'éventuellement il y a un problème dans le sens de ta phrase.
Effectivement. Après c'est interessant de considérer la liaison intrinsèque des problèmes évoqués... Le premier pouvant être la cause du deuxième ou inversement, mon "secondairement" que tu juges problématique peut s'avérer être une merveilleuse conjonction de phrase qui vise à sous-entendre la réciprocité qui s'exerce dans le cas présent mais j'avoue, c'était pas prévu.
EVENTUELLEMENT, ça aurait été super d'agrémenter ton commentaire avec une solution 😭
Difficile de proposer une solution si l'on ne saisi pas le problème?
Quoi qu'il en soit, essai d'intervertir les ESC/moteurs de la FC pour voir si l'un d'entre eux est grillé. Si tu vois une permutation c'est que ton problème est probablement matériel.
- Si l'id des ESC changent, c'est que l'ESC est mort?
- Si l'id ne change pas, c'est que le port de la FC est mort?
Détermine si c'est un des ESC qui ne répond pas ou la FC qui ne fonctionne pas sur un des ports. Ca te permettra de tester plus loin si tu connais ton coupable potentiel.
Modifié (le) par M600
