Je viens vous voir car j'ai vraiment du mal Ă  choisir les composants de mon drone.
Principalement la stack FC+ESC.
Il y à aussi les moteurs qui me font douté, car d'aprÚs la fiche technique, ceux ci ont vraiment une trop haute intensité (A).
Pour la parti vidéo, en analogique, je n'est pas encore regarder.
Pourquoi pas rajouter un gps et un buzzer autonome.
Je prĂ©cise que tout est ouvert Ă  modification, rien n'est fixe pour le moment 😉
J'ai déjà la TX + module Crossfire.
Merci de votre aide !
Liste des composants
Frame
PiratFrame Sloop V3
FC
Stack Mamba F722S ou MK3 ???
ESCs
1 x Stack Mamba F722S ou MK3 ???
Moteurs
4 x Xnova hardline 2207 1800kv
Jeu d'hélices
1 x 5041-5045 ??
Caméra FPV
Pas défini
Émetteur vidĂ©o
Pas défini, TBS ?
Antenne vTx
Pas defini
Récepteur radio
TBS Crossfire, mais le quel ?
LiPo
A définir, 6S
Prix total : 0 €
Modifié (le) par Aske
Tu partirait sur une bonne base je pense, en 6s en plus 1800kv!!!!!!! 😁👍
Modifié (le) par Thomas FPV
il y a 9 minutes, Thomas FPV a dit :
Mais du coup, des hélices entre 5040 et 5045, tripale, c'est un non choix pour les moteurs la ?
Et quand je regarde la doc, je ne sais pas quel ESC et batterie associé
Je dĂ©place dans entraide, tu pourras faire une fiche DroneBuilds quand t'auras build 😛
Les tripales c'est trÚs bien, à toi de voir ensuite ce que tu préfÚres en terme de feeling pour le pas.
ESC min 40A pour ĂȘtre tranquille.
LiPo 6S 1100~1300mAh 100C.
Gaffe aux stacks Mamba, c'est dernier temps ça semble ĂȘtre la loterie niveau qualitĂ©...
Mais là il disent 42.3A max sur les moteur (avec des hélices avec un peu plus de pitch mais bon).
C'est vraiment sa qui me fait flipper sur le choix des lipo et ESC 😂
Du coup, des alternatives aux mamba ?
Merci pour le dĂ©placement 😉
il y a 7 minutes, Motard Geek a dit :
Les ESCs peuvent encaisser des pics et les moteurs tournent rarement tous Ă  fond 😉  En tout cas de mon expĂ©rience ce genre de 5" dĂ©passe rarement les 100~140A 🙂
Je comptĂ© mettre des 1400mAh en 130C (tattu RX 6s), donc largement suffisant ? OĂč trop lourd ? 😂
Plus y'a de C mieux c'est (bien que peut-ĂȘtre plus fragile).
Ca sera plus lourd oui. MĂȘme si ça volera certainement bien, je trouve ça un peu trop pour du freestyle.
Ok merci :), et aussi, juste pour le choix de la stack.
Tu aurais de bonnes marque Ă  la place de Mamba ?
il y a 30 minutes, Motard Geek a dit :
Un peu de lecture à ce sujet 😉
Je look, merci 😉
il y a 39 minutes, Motard Geek a dit :
Bon, j'ai lu, sa rend la tĂąche encore plus compliquĂ© car sa touche beaucoup de marque apparemment 😅
il y a 16 minutes, Motard Geek a dit :
Mon petit doigt me dit que @Jerome aime bien les Foxeer F722 V2 😉
Je vais look, j'ai vu aussi les t-motor, merci 🙂
Il y a 2 heures, RichRider a dit :
On ne m'en a pas dit que du bien.
Ah oui, pourtant sa a l'air rĂ©putĂ© quand mĂȘme 😕
CarrĂ©ment, Foxeer va devenir mon nouveau Diatone, elle est trop bien cette FC 🙂
Je vais regarder 😉
AprĂšs on n'est pas Ă  l'abri d'avoir la poisse chez un autre constructeur, surtout en ce moment.
Mais chez Diatone, sur 3 FC et 2 ESCs achetĂ©s rĂ©cemment, 2 gyros pourris, 1 firmware inexploitable et un ESCs limitĂ© en frĂ©quence Ă  cause de composants low cost (officiellement admis par Diatone). Seul un ESCs qui tient ses promesses, ça fait lĂ©ger 😉
Il y a 10 heures, Jerome a dit :
Oui, je ne me risque pas Ă  diarone du coup, dommage car elles ont l'air bien Ă  pas cher de base.
J'ai vu un AiO Vtx RX, le TBS sixty9 Crossfire.
A la base, le voulais prendre les deux modules (RX unify32 et vtx TBS aussi) mais je me suis rendu compte que il y avait une AiO, en 20x20 (pour le mettre à l'emplacement prévu pour le vista sur le sloop V3).
Bonne idée ou pas ?
@Joelamoule l'a testĂ©, c'est pas mal en analogique je pense 🙂
Oui, j'ai déjà regarder, juste le placement des prise antennes, sa a l'air compliqué
Je confirme c'est une trĂšs bonne solution il faut simplement avoir une antenne immortal T plus longue si besoin et un rallonge ipex sma pour ne pas ĂȘtre ennuyĂ©, mais ça tombe bien, elle est livrĂ© avec
