Quand un Quad démarre dans ta main involontairement...
Franchement j'ai eu du bol....
Depuis le temps que je dis qu'il faut que je regarde comment on mets le double armement en place dans la Taranis, maintenant, je vais regarder ;)
il y a 15 minutes, Motard Geek a dit :
J'essaie de toujours laisser du gaz
ouais, mais finalement si ton bouton d'armement est actif quand tu baisse les gaz, ce qui peux arriver involontairement, ça arme....
Me demande si c'est pas ce qui est arrivé... Pas bien sur. Comme j'ai pris une gamelle avant, est ce que j'ai armé à ce moment? j'en sais rien.
En tout cas, ça fait vraiment bizarre quand le quad est dans tes mains et qu'il part pleine bal d'un coup :)
Arf dur !
J'avoue qu'un simple interrupteur c'est vraiment limite. Surtout que lorsque l'on marche avec la taranis, elle a tendance à tourner sur elle même ce qui fait qu'un interrupteur peut s'activer avec nos abdos ultra durs.
Ce n'est pas compliqué à mettre en place. Il faut conditionner ton interrupteur. C'est ce que je faisais pour "armer" mon avion.
Modifié (le) par Francis
il y a 2 minutes, Francis a dit :
ouais, je crois que le problème de fond c'est ça... Je suis trop sportif :D:P
Voici les réglages que j'avais pour l'avion :
594eb5434fa4f_Capturedcran2017-06-2420_52_21.png.cd3ba6330e4a477efe33ef9f02735062.png
Le principe sur cette image est assez simple :
  • Si SD est vers vers le haut alors aucune entrée ne fonctionne.
  • Si SD est au milieu, seul E2, E3 et E4 fonctionnent (c'est des servos donc aucun risque)
  • Si SD est en bas alors toutes les entrées fonctionnent (même les Gaz)
J'aimerais bien faire ça avec un bouton poussoir... Tu sais, celui qui ne reste pas en position active.
Idéalement il faudrait les règles suivantes pour pouvoir armé :
  • que le bouton poussoir soit actif depuis plus de X sec
  • les gaz soit à 0
  • le bouton armement soit sur position active
il y a 16 minutes, Motard Geek a dit :
A mon avis c'est faisable avec les fonctions spéciales :)
Oui, c'est sur même, j'ai déjà vu que certains avait ça, mais en lua c'est très chouette aussi, et on pourrait, si @Maelremrem est d'accord, le partager a grande échelle !
Voilà pourquoi c'est mieux que quand le drone est armé les hélices tournent
Merde, tu as eu de la chance !
Pour le coup je suis bien preneur pour l'astuce pour cela.
Vivement un Tuto
@Réré la ce mode sur sa revolt, aux débuts c'est galère, mais je au final c'est quand même sécurisant !
Avec les fonctions spéciales de la taranis on peut mettre en place l'armement par 2 switchs en 30 secondes. Je viens de faire le test, je sais pas si ça peut répondre à ton besoin mais c'est déjà mieux qu'un switch :
Suffit de dire que quand le switch SE (pour mon exemple) est en position haute alors on remplace CH1 (le throttle) par 1. Les gaz n'étant alors plus à 0 il sera impossible d'armer tant que SE est au milieu.
Faire de même pour la position milieu de SE.
Il ne restera plus qu'une possibilité pour armer : SE en position basse + le switch dédié à l'armement.
J'ai testé ça marche nickel.
Je résume :
FS1 SE(haut) Remplace CH1 1 actif
FS2 SE(milieu) Remplace CH1 1 actif
Il y a 1 heure, DaD a dit :
Voui faut comparer, si y'a une réelle plus value pourquoi pas mais ça me parait lourd pour le but recherché ^^
Il y a 8 heures, Vog a dit :
Je résume :
Je préfèrerais avec un bouton poussoir qui reviens en place désactivé tout seul, c'est plus sécure, je trouve.
Pareil pour moi comme dad [emoji6] en plus comme je vient de l'hélico mon throttle cut étai au même endroit sur ma dx9 [emoji16]
