iFlight Nazgul 5 vs Rekon 5 (HD)
J'aimerais savoir quelles différences il y a entre le Nazgul 5 et le Rekon 5 ? Ont-ils des utilisations différentes ou globalement on est sur deux même produit et il faut se diriger vers la meilleur offre ?
Merci d'avance 🙂
Salut, l'un est un "Freestyle" l'autre est pour du long range, totalement différents donc ..
Le Rekon5 :
?u=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.udG5q9ngZhc5lqBWxJCHVgHaHa%26pid%3DApi&f=1
Le Nazgul 5 :
iFlight Nazgul 5 V2 HD 6S BNF - DJI mit Caddx Vista ...
Tu n'as pas confondu avec le  Evoque ?
iFlight Alpha A65, le test - HelicoMicro.com
Je laisse les spécialistes du forum  pour la comparaison ..
En attendant une petite vidéo comparative (le Evoque est en 6 pouces, mais bon ..) :
Je connais un pilote qui à eu le nazgul5 V2 HD et qui à maintenant l'évoque. Ce qu'il m'a dit après avoir bien testé les deux c'est qu'il trouvait le nazgul5 plus pêchu et l'évoque plus smooth. Après il me semble que l'évoque est plus lourd ce qui doit jouer sur le comportement.
Au choix je partirais sur un evoque en 6" mais bon j'ai déjà un nazgul5 V2 HD donc mon choix est facile.
Dans tous les cas NAZGUL ou EVOQUE tu as un bon kwad BNF
