Salut à tous,
APRÈS DE NOMBREUSES RECHERCHES GOUGEULE SANS SUCCÈS, je viens ici vous demander de me sauver.
J'ai une tango 2 et une sixty9 qui sont bind les deux. deux problèmes : le 1er, le plus important, aucun mouvement des sticks dans betaflight ( pas de signal de la rx dans betaflight apparement)
Le 2eme, moins important, j'ai parfois des signal rf critique qui me mène à perdre la télémétrie.
Voilà, le poste manque sûrement d'infos alors n'hésitez pas.
Galou, merci d'avance 😁
il y a 2 minutes, dr greenskin a dit :
salut, vérifie les 2 fils Tx et rX du sixty, (Rx 6ty ->Tx Fc).
tu as bien paramétré crsx dans BF?
as tu testé avec une batterie branchée sous BF?
Yep, déjà fais avec un set serialrx_inverted = 0FF.
DEJA ESSAYÉ et toujours rien...
Une autre piste ?
dac perso ça m'a déjà fait des trucs zarb en tentant un premier bind avec un tracer tbs.
juste en redémarrant le quad ( attendre un peu que les condos se déchargent avant de rebrancher) et/ou en remettant à jour le firmware ça marchait.
par contre si ça bind bien et que le récepteur clignote vert ton soucis viens surement du paramétrage BF (port->uartx ->rx puis config -> crsx)
vérifie quand même que physiquement ton rx tx soit bon, les bidouilles logicielles sont moins fiable que le physique ^^
il y a 17 minutes, dr greenskin a dit :
Non niveau physique c'était niquel j'ai même essayé tout les uarts en changeant de serialrx dans BF. Rien à faire, même en sbus rien à faire. Par mis les milliards de tuto, j'ai rien trouvé.
  • 10 months later...
Il y a 7 heures, AntoninFPV a dit :
Salut, j'ai le meme soucis, as tu trouvé la solution ?
Salut, disons plutôt que j'ai trouvé ma solution, déjà pensé à bien faire toutes les mises à jour, en rebootant la radio et réinstallant le firmware, de même pour ton rx pense au gold reboot, le reboot par le bouton( retour à la mise à jour d'usine).
Et ensuite ( pour moi ), éloigne toi de tout bâtiments mon problèmes est que le système d'alarme de mon bat est sur la même fréquence que le crsf, j'ai du mettre 2 mois à m'en rendre compte, c'est mes fréquences présentes dans les hôpitaux fr et pas aux states.
Bref je m'étale, redis moi si ça roule ou pas.
Galou
Oh la fréquence similaire c'est vraiment pas de chance,
Oui, j'ai remarqué que la personne qui m'a monté mon CRSF sur le drone n'avait pas inversé le rx et tx...plus qu'a resouder dans le bon sens.. ça devrait régler le soucis
  • 1 year later...
Le 10/12/2022 at 14:31, AntoninFPV a dit :
Salut Antonin,
tu me crois si je te dis que je reviens 1 an après avec le même problême mais je ne me souviens plus comment je l'avais résolu, je suis sur les nerfs aha.
Tous beigne pour toi ?
