acheter chassis jeno wearefpv
Salut, je poste ici en espérant ne pas faire un doublon mais je ne pense pas car je n'ai pas réussi à trouver de solution à mon problème.
J'ai récemment fait l'acquisition d'une SPEEDYBEE F7 V2 dont je suis très content, ses premiers vols de test se sont bien passés, pas de surchauffe ni de comportement bizarre.
Seulement, je n'ai aucun OSD dans le casque, pas même l'OSD natif (N/A voltage). Etant donné que le Caddx reste en low power mode après armement et que l'osd natif n'affiche rien, j'en conclus qu'il y a un problème de communication FC-Caddx.
La carte dispose d'un port DJI plug-and-play sur l'UART 2 (j'ai soudé T2 sur RX du vtx et R2 sur TX du vtx, voir photos jointe). J'ai donc activé le MSP sur l'UART 2, activé l'OSD dans betaflight et le custom osd dans le casque. Cependant, le vtx ne semble toujours pas communiquer correctement avec la FC. J'hésite à essayer un autre UART mais je ne vois pas quelle différence ça pourrait faire, d'autant plus que le plug and play est à pour qu'on l'utilise.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aiguiller (c'est mon premier build et j'ai simplement remplacé la stack mamba f405 que j'ai cramé, je n'avais pas eu de soucis d'OSD avec cette dernière donc je doute que ça vienne du Caddx).
NB : L'UART1 est utilisé pour le nano RX et il a l'air de très bien fonctionner.
SAlut, juste au cas où ..tu as bien activé l'OSD ?
Je viens de voir que oui ..
Perso j'active le soft sérial, sans savoir d’ailleurs si y'a un rapport 🤔
Si non, essaie sur les TX-RX 5
il y a 27 minutes, spid99 a dit :
J'ai activé le soft serial et testé de souder les cables TX et RX sur R5 et T5 en laissant l'alim sur l'UART2 (plug-and-play dji), mais toujours pas d'OSD.
Idem, j'ai ressoudé sur R2 T2 avec soft serial et toujours rien. Cependant je viens de remarquer que ma table vtx était plus configurée et l'onglet m'interdit de le paramétrer car j'ai pas déclaré le smartaudio dans l'onglet port. Seulement, quand j'active "VTX (smart audio)" dans l'onglet port sur l'UART du vtx, il detecte une erreur et me vire tout.
Avec DJI, il n'y a pas de tables VTX.
Peux-tu mettre une photo de ton montage ? (ET quel type de VTX DJI : Vista ou Air Unit)
Ainsi que les impressions écran comme celles là :
Oh bordel le masque est tombé je suis encore un rookie comme t’as pu le constater …
C’est un vista avec une polar starlight.
Je te mets une photo de suite, le nano rx est dans une gaine thermo entre les esc et le fc, et les deux cables volants sont ceux nécessaires pour les radio DJI SBUS et la masse associée au sbus (je suppose puisqu’il y a deux masses)
J’ai une tango 2 donc je ne crois pas en avoir besoin, dans le doute je ne les ai pas encore coupé.
N’hésite pas a me redemander s’il te faut un autre angle où photo de la stack démontée.
https://d18j4b7oq8p8jg.cloudfront.net/sbf7v2_wiringdiagram.html
L'onglet port est joint à mon premier message.
Et en tout cas merci beaucoup pour ton aide, c'est super sympa.
Modifié (le) par Loïc_pwlk
Première photo illisible
il y a 17 minutes, Loïc_pwlk a dit :
Tu peux les couper si tu n'utilise pas de radio DJI
Coupes les RX/TX de la prise et soudes les sur la carte (T2 Pour RX & R2 pour TX) :
Mets l'alim en direct sur 9V aussi. (ou "BAT") et un G pour le moins.
Tu n'auras donc plus besoin de la prise DJI. (Elles ont une tendance à merder)
Je viens de tester, RX du caddx sur T2 du pad et réciproquement, V sur 9 V et G sur G, toujours rien ... Je commence a me demander (peut-être à tort) si le problème ne vient pas de la FC.
Je fais des test de continuité après chaque soudure donc pas de faux contacts possibles, pas de c-c, et pas de surchauffe particulière (sauf pour le vista après 30sec/1minute sous 9V mais en statique c'est tout sauf bizarre).
Sir l'UART2 ne passe pas oui c'est étonnant, tu peux maintenant faire d'autres tests sur les autre RX/TX le 6 est à gauche. (N'oublie pas de modifier les UART dans Béta)
Si tu travaille longtemps avec les Vista sous tension met un ventillo ..
Je vais tester tous les UART aux cas où.
J'avais bien activé le MSP sur l'UART 5 et désactivé celui de l'UART 2 quand j'ai fais le test, c'est le seul truc que j'ai à changer dans BF quand je change d'UART on est d'accord ?
Je ne laisse le drone sous tension que 30 secondes à chaque test histoire de vérifier si ce foutu OSD a décidé de pointer son nez donc pas de soucis de température pour le vista.
Petit update, après avoir essayé l'UART 2, 3, 5 et 6, toujours aucun OSD. Je suis pas loin de devenir fou.
J'ai testé sur Vbat et 9V, j'ai même testé d'inverser TX et RX (donc T sur T et R sur R) et en faisant ça j'ai toujours la vidéo (logique) mais toujours aucune trace de l'OSD perdu ...
Je vois vraiment pas d'où vient le problème, mon OSD est activé aussi bien dans l'onglet configuration que dans le casque.
J'ai vu que retirer certaines leds sur le vista pouvait solutionner le problème, mais honnêtement j'oserais pas toucher à du matos aussi cher sans avoir confirmation extérieure que c'est sans risque (et que ça vaut le coup d'essayer, sachant que l'OSD fonctionnait très bien avec mon ancienne mamba cramée).
ci joint un post forum sur lequel je viens de tomber, il fait référence à l'article d'Oscar Liang sur lequel j'ai pris connaissance de ce problème sur les vista.
EDIT : je viens de faire un test de continuité au multi sur les broches G, TX et RX et aucune continuité, je sèche complètement et je ne sais absolument pas quel composant pose problème ...
Si tu n'as pas de continuité entre ton GND et ton RX/TX alors tu ne dois pas avoir le même problème que moi et je ne garantit pas qu'enlever la diode fasse avancer les choses mais bon, quand je n'avais plus de piste c'était mon dernier atout.
Bon courage pour trouver, ça peut etre long et usant.
Petit conseil dans tes tests OSD Custom ou pas, l'important c'est d'avoir la voltage qui arrive bien dans ton OSD DJI en bas. Si il s'affiche, c'est que la com fonctionne.
Modifié (le) par Atikin
@Loïc_pwlkfigure toi que j'ai exactement le même problème que toi avec un caddx Vista et une FC T-Motor F7 que je viens de remplacer. Impossible d'afficher l'osd dans les lunettes, alors que j'ai coché la case configuration MSP sur le bon uart, soudé le Rx vista avec le Tx2 et Tx Vista avec le Rx2 de la FC, coché la case OSD dans la config Betaflight et positionné osd sur on dans les lunettes. J'ai exactement les mêmes réglages que j'avais avec l'ancienne FC identique à la nouvelle. Peut être faut il faire une mise à jour du firmware du Vista ou des lunette V2 ?
il y a 11 minutes, Sartrixa a dit :
SAlut, oui mais faire les deux. De toute façon vaut mieux avoir les dernières versions identiques sur tous les éléments.
Et quand vous aurez trouvé votre solution, n'oubliez pas de la déposer ici, pour ceux qui comme vous, ont eu un problème d'OSD 🙂
Après j'ai vu aussi un soucis qui peut venir des diodes lumineuses du vista qu'il faut virer avec précaution selon oscar liang ?
  • 4 weeks later...
Salut les gars ! avez vous trouvé une solution , j'ai exactement le même problème, merci 😉
Salut ! Désolé pour l'abandon du topic j'ai pas eu beaucoup de temps pour voler ces derniers temps, mais j'ai récemment testé de faire sauter les diodes après avoir remarqué une continuité tx-gnd. Ca a fonctionné, mais ça fragilise votre vista pour ceux qui volent en 6S. J'ai un condo adapté et ça a l'air d'aller mais surtout, pensez bien à check les différents onglets de votre configurator et faites des short test sur les bornes de votre vista (entre rx, tx et gnd).
Merci encore à ceux qui m'ont aidé au passage !
  • 2 years later...
J'ai le même soucis sur une FC speedyBee F7 V3, pas d'OSB dans un Vtx Moonlight (idem avec un autre Vtx HD V2), tout est normalement bien configuré sous BF (UART MSP OSD etc), mais pas moyen d'avoir l'OSD. Donc l'idée c'est de retirer des diodes sur la FC c'est bien ça ?
J'ai remarqué que dans l'onglet OSD de BF, à chaque fois que je me reconnecte au drone, l'OSD revenait systématiquement en Low résolution, la sauvegarde de l'OSD HD ne reste pas.
edit : problème réglé, maj du firmeware de la FC, le FW de la FC n'était pas aligné sur ma maj de BF, tout fonctionne.
Modifié (le) par Blazing33
