Bonjour à toutes et tous,
J'ai une question (rien trouvé sur le net... peut-être mal cherché !) concernant les prises balances des lipos.
Sur certaines prises balances (ex 4S), il y a 1 fil rouge et 4 noir et parfois l'inverse (le plus courant).
Sur mon chargeur, je dois brancher le fil noir (unique sur mes prises balance de mes lipos) sur le symbole "-" de mon chargeur... Que faire s'il y a plusieurs fils noirs ?
Quelle est l'explication ?
Merci d'avance.
Ms
Salut !
ça tombe bien j'ai cette configuration sur ma ovonic 6S. 1 fil rouge et 6 noir.
C'est clair que ca peut perturber 😛 Le truc c'est que le '+' et '-' est toujours aux extrémités. donc facile. le '+' est toujours rouge et le '-' toujours noir (si c'est bien fait). De plus tu as un détrompeur normalement. c'est les 2 crans d'un côté sur ta prise balance ( pas les multiples crans de l'autre coté entre les pins apparents) juste les 2 tout seul sur l'autre face.
je t'ai fais une photo exemple sur mon ISDT, le fil noir à l'extrémité va bien sur le '-' du chargeur.
Dans tout les cas, essaie de retrouver le sens où tu mettais tes autres batteries, ca devrait correspondre.
Modifié (le) par Ubrider
  • +1 2
Et je rajouterai qu'un multimetre (obligatoire dans sa tool) répondra parfaitement à sa question. 😙
Il y a 13 heures, CriTof a dit :
@Ubrider @CriTof
Merci à vous pour ces réponses. Effectivement, seuls les 2 fils des extrémités sont importants au niveau de la couleur. Oui, j'ai un multimètre et effectivement, là il n'y a plus de doutes. Ms
  • 1 month later...
Hi Aye
Je viens de me cramer les saucisses en déconnectant (de mon testeur) une de mes lipo 6s
La prise d'équilibrage devait être niquée (il est vrai que j'ai jeté le jouet par terre😬)
Alors autant je suis super riche en 4s (un sac entier de prises + bouts de fil) autant en 6s zob
L'un d'entre vous est-il riche de ces merdouilles ?
Ps: j'ai tout juste eu le temps d'attraper une paire de pinces coupante 🥶
Il y a 11 heures, naviluminor a dit :
Danke
Il m'en reste... Une ! Complete, avec 15cm de fils. On est bien d'accord, pour du 6S ?
Je te met ça par courrier aujourd'hui.
Un bisou, un bisou !  Une biere ! Aller, les deux.
PS: Pour les jaloux, une bise de Naviluminor, c'est le graal de votre vie 🤣
