Problème d'alimentation de ma FC
Bonjour tout le monde.
Je suis nouveau dans le coins, mais j'ai un problème et j'ai aucune idée de comment le régler.
J'ai acheter un contrôler de chez BetaFPV (précisément cette carte : Toothpick F405 2-4S AIO Brushless Flight Controller 20A (BLHELI_32) V4).
J'en avais déjà acheter une qui est morte à cause d'une mauvaise manipulation, mais j'avais réussi à m'en servir.
Hier j'ai reçu ma nouvel carte et impossible de la mettre sous tension via la batterie.
Plus précisément mon FC démare seulement quand il est branché par USB.
Avec le logiciel BetatFlight j'arrive à voir le voltage de ma batterie, sur le logiciel je peux voir que mon drone consomme un peu de batterie.
Mais avec tout ça je ne peux pas démarrer mon drone avec la batterie ni lancer les moteurs avec BetaFlight (même sous batterie)
Je met quelque image en lien, dommage je peux pas mettre la vidéo que j'ai pris pour montré au mieux mon problème.
Si quelqu'un connais le problème je suis preneur de tout conseil !
Pour la vidéo je l'ai déposé sur un drive :
https://drive.google.com/file/d/15aU1c3Dl1V59YeiFrwZTn463DuOzhmLN/view?usp=sharing
C'est le liens pour la téléchargé, elle fait 15Mo et est sobrement intitulé "Video".
Avec la vidéo ce serra peut être plus simple pour comprendre mon problème.
Merci d'avance pour votre aide !
Le souci viendrais donc bien de la carte et pas d'un mauvais paramétrage.
J'imagine que je peux pas réparer ce genre de problème sur une carte de cette taille.
Dans le cas contraires je peux faire quoi ?
PS : merci !
  • 2 months later...
Wow je suis le pire xD
J'ai pas du tout vue ton message, mes excuses !
J'ai contacté directement BETAFPV, je prend les produits sur leurs site internet ce qui marche pas trop mal 😉
