il y a 2 minutes, doulbix a dit :
Je vous attendrai pour ma commande lesquels des emax serait le mieux ?! e6c49fde594b0acf110385490b5125d0.jpg
C'est pas deux fois le même modèle... Rs2205 & RS2205s
Les rs2205 sont bien plus puissants
Ok donc entre les armattan et les emax es 2205 ? Donc si je prend 4 armattan cw il faut que j'achète 2 boulon ccw enfin la c'est des vis et ça ira c'est ça si je suis pas trop con [emoji3][emoji23]
Les vis (boulons) CCW n'iront pas sur les écrous CW...
Le pas de vis n'est pas le même. L'un tourne à droite et l'autre tourne à gauche.
Modifié (le) par GodsWarrior
Alors pourquoi@DaD m'as dis que c'était possible je comprend plus rien la
Donc 4 ccw je peux les mettre mais les boulons risque pas de se desserrer ?? En faite les moteurs en cw ne sont pas dispo c'est pour ça !
Ok donc tu as raison c'est possible ok je t'écoute alors et te fais confiance ! Merci beaucoup pour ses infos
Surtout que je viens de voir que sur les armattan c'est des vis pour serrer donc ça n'ira pas 4 ccw enfaite
Je pense avoir compris une autre petite question je vais me prendre une foxeer arrow V3 mais je sais pas si je dois la prendre en PAL ou en NTSC
Juste une petite question pour les fils ESC c'est quoi les tailles exact des petit et des gros en 30A les ESC ?? Je crois que c'est 16AWG pour les gros mais les petit je sais pas !
