Salut à tous, après être passé sous betaflight 4.3, ma charge cpu est passé de 7% à environ 30%.
Je vole en RPM filter avec une stack mamba f405 mk2, moteurs e-max ECO2 en 1700kv 2306 et je vole que en mode accro donc pas besoin de mode stabiliser...
Voici ci-dessous les captures d'écran de BF
Quelque chose est-il à modifier pour faire baisser la charge CPU?
Merci!!  🙂
Ta charge CPU n'a pas augmenté, betaflight 4.3 a changé la manière dont la charge CPU en bas de la fenêtre est calculée, c'est tout, avant la 4.3 la charge CPU était vraiment sous évaluée et le seul moyen d'avoir la charge CPU réelle était de taper "tasks" dans le CLI.
  • Bouillant ! 1
il y a 20 minutes, nico0807 a dit :
ok parfait merci beaucoup pour ta réponse!
  • Bouillant ! 1
Il y a 2 heures, Malooooo a dit :
Bien voilà, j'aurais aussi appris une chose en espérant la véracité de cette information.
Il y a 2 heures, nico0807 a dit :
😲, Alors ça, si c'est pas une info béton !! 👍👍
Tu as lu ça quelques part dans un truc officiel ?!
@Jerometu as lu ? Je remet pas du tout sa parole en doute, mais je trouve très pertinent son propos, c'est quelque chose de connu ???
Edit : effectivement, je viens de lire(traduire) ça sur un forum :
" UAV Tech (YouTube) a récemment déclaré que la façon dont le système calcule la lecture de l'utilisation du processeur a changé par rapport à 4.2. Cela pourrait expliquer ce que vous voyez. Il a été commencé que taper "tâches" dans CLI est un moyen plus précis de voir l'utilisation du processeur. Je ne sais pas si c'est également vrai lors de l'utilisation de 4.3."
La je pense que ce qui aidera le plus c'est de passer ta boucle PID a 4Khz c'est bas 2KHz, mais normalement sans le bidirectionnal dshot une F4 supporte DSHOT600 et 4KHz de frequence de boucle.
Le nombre apres le DSHOT c'est la vitesse de communication entre FC et ESC en kbauds
Modifié (le) par nico0807
il y a 8 minutes, nico0807 a dit :
J'ai lu ça :
 la différence de latence entre le DSHOT 300 et le DSHOT 600 n'est que de 25 nanosecondes, le DSHOT 600 fonctionnant à une vitesse de 25 nanosecondes et le DSHOT 300 fonctionnant à une vitesse de 50 nanosecondes. Cette différence est si mince qu'il ne vaut pas la peine de stresser encore plus votre électronique pour un peu plus de latence.
à l’instant, MystoganFPV a dit :
J'ai lu ça :
Ok merci 👌
il y a 11 minutes, MystoganFPV a dit :
J'ai lu ça :
Il ne faut pas confondre latence et vitesse/fréquence, effectivement le temps que prend la FC pour envoyer un message basique de controle en DSHOT300 est a peu pres le double du temps nécessaire en DSHOT600, mais ce n'est pas une question de latence. L'ordre de grandeur de 25uS parait extrêmement petit, et il l'est pour un humain, mais nos boucles PID tournent a 4-8Khz,  ce qui demande un ajustement toutes les 125uS, on est pas encore aux limites du DSHOT 300 mais on s'en approche.
Quand a l’intérêt de passer en DSHOT600, j'ai bien plus tendance a utiliser le DSHOT300 et le bidirectionnal dshot sur mes builds qui sont limités en puissance de calcul.
Il y a 4 heures, MystoganFPV a dit :
Oui, on en avait d'ailleurs parlé dans le topic BF4.3 quand la modif avait été appliquée 🙂
L'important c'est de rester sous les 75% de charge CPU au repos. Par sécurité, on recommande en général 8K/4K, RPM Filter et DShot300 pour une F4. Néanmoins, sur la dernière version (RC3), j'ai déjà fait tourner une F4 (T-Motor) en 8K/8K avec RPM Filter et DShot600 sans problème, j'étais à 72% d'utilisation CPU, donc ça passe. A vérifier en fonction de son setup et sa config.
il y a 53 minutes, Malooooo a dit :
Je suis passé en 4khz et ma charge cpu est passé à 43%…
j’irai tester tout ça mercredi!
Jérôme a répondu 👍
