SAlut, je commence à m’intéresser à ce petit ..
Diatone – Roma F1, 1.6 pouces
Pour les moteurs j'hésite .. Entre des MAMBA TOKA 1103 10000KV ou des RCINPower 1202.5 6000kv ..
La carte contrôleur AIO bien sur .. MAMBA F411 25A AIO
Et un Caddx Nebula Pro Nano .. (pas donné ..)
J'attends vos avis 😉
  • Wow 1
il y a 10 minutes, Joelamoule a dit :
et moi qui cherche un pti quad sans avoir de sous pour le monter.......tu me lance des perche toi ......
je dirai des 1202 pour le poids en + du vista
Finalement on finira par mettre des hélices aux Vista 😂
il y a 3 minutes, spid99 a dit :
par contre oublie ta fc daitone aio en format whoop car la frame ne prend que du 20x20 ( donc soit tu prend celle de diatone https://www.diatone.us/products/mb-f411-35a-aio-fc?variant=39403194646615 ) ou sinon la jhemcu https://fr.banggood.com/20x20mm-Jhemcu-GHF420AIO-F4-OSD-Flight-Controller-w-or-5V-9V-BEC-Output-and-Built-in-35A-BL_S-4In1-Brushless-ESC-Support-DJI-Air-Unit-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1742882.html?cur_warehouse=CN&rmmds=buy ) avec une preference pour la jhemcu niveau poids, encombrement plus petit que la diatone
et pour info les prix sur le site de diatone sont bien meilleur !
Modifié (le) par Joelamoule
Effectivement ..J'ai aussi pensé à une moins puissante et moins cher, vu la taille j'ai pas besoin d'un super ampérage  🤔 (En refaisant des trous pour le 16mm)
Ou s'inspirer de la version analogique ...
FC:MAMBAF405MINI MK3.5
CES:MAMBAF25MK2 8BIT
Moteur:MAMBATOKA1103 10000KV
Pas d'AIO ...
Bon on verra pour la carte AIO ..Je vais commencer par la frame, les moteur et le vista ...Dans un premier temps
Pour la carte AIO, faudra mesurer ..
C'est commandé  ..
Moteurs
Vista Nano
@Joelamoule quelles hélices ?
  • 3 weeks later...
Bon, on avance, j’attends la frame pour d'ici quelques petits jours et je commence le montage ..
  • Bouillant ! 1
il y a 29 minutes, spid99 a dit :
Impatient de voir ce mignon moustique en vol.
T'as prévu quoi comme lipos?
Ce châssis est le candidat idéal pour déshabiller le Vista. 10 gr de moins sur ce petit quad, c'est pas rien.
Il y a 1 heure, Glloq a dit :
350mah 11.4v 3s Ou 450mah 14.8v 4s. On verra ce qui passera le mieux ..
J'aime pas trop, du moins dans un premier temps je laisserai l'habillage, on verra plus tard si y'a besoin ou pas ..Question refroidissement ...
Bon, il est monté, ce fut un truc de fou ..Déjà la carte AIO est un poil trop grande, j'ai dû élargir un trou pour passer l'entretoise arrière ..Un truc à ne jamais faire sur des cartes multi-couches, mais bon c'est passé 😅, j'avais isolé la plaque au cas où .. Je ferai le Buid demain ou ce soir si j'ai encore le courage de ne pas aller me coucher suite à ce montage de fou. Pas conseillé pour des "novices" ce genre de Buid .. La nano ne passe pas pour les deux vis, soit on refait des trous dans l'alu, soit comme elle est très bien maintenue, j'ai juste collé avec une colle souple en mettant un pitch de 25 ..Pour faire propre mieux vaut refaire les trous, mais j'étais déjà HS, je verrais plus tard ..
Pour la batterie : 3S 350mah semble le mieux, ce truc est tellement petit 🤔..
J'ajouterais peut-être les "cerceaux" ..Je me tâte .. M'enfin il vol ! 🤪
IMG_20220402_192614.thumb.jpg.82c7cbfd254420b3e3d353937a69ac3f.jpgIMG_20220402_194822.thumb.jpg.d2c4212509f591e6ba9735f773e2e16b.jpg
  • Wow 1
Tu as ouvert 2 posts quasi identiques sur ton jouet ou c'est moi qui picole 🤔
Nan j'avais fait le premier avant de le construire pour avoir des avis ..
Là c'est le Build détaillé final :
