marrant son systĂšme !
Faudrait détailler comment il a fait ca...
il y a 33 minutes, Hatman a dit :
Un servo moteur sur potentiomĂštre radio paramĂštrĂ© bĂȘta
Un print pour frame
Je pense c'est tout
Apparemment on peut facilement piloter un servo moteur depuis betaflight, comme pour les ailes d'avions
la session 5 a du passer quelques jours sur le toit le temps d'imprimer ca .... 😄
il y a 1 minute, Hatman a dit :
Oui, aprĂšs le pilote est bien entourĂ©... peut ĂȘtre qu'il avait un pote Ă©quipĂ©...ou alors le gars en une soirĂ©e il s'est mis Ă  modifier un fichier STL pour l'adapter Ă  son drone, mis un servo qu'il avait dans le placard, fait 3 soudure, un petit paramĂštrage BF...et puis voilĂ  ça peu aller vite si imprimante 3 d et servo Ă  la maison...
Perso j'aurais pris une échelle 3 pans ,mise sur une galerie ou barre de toit mais encore faut il avoir une échelle a emprunter et de quoi la transporter...
J'avais déjà vu un mavic Muni d'un crochet pour récupérer un quad fpv tombé en hauteur sur une montagne...je crois c'est un mec qui à 3 chaßne...une de rénovation maison, une de descente de ski/parapente et une sur fpv...il est connu mais je me souviens plus son blaze...
il y a 7 minutes, MystoganFPV a dit :
Je connais pas de mec qui ont un systeme comme ca dans mes potes... aprĂšs si ce sont des adeptes de crash comme ca ils ont peut ĂȘtre le matos .... đŸ€Ł
+1000 pour l'echelle..... plus rapide et moins cher  !😁
Je l'avais vue aussi la vidéo de récupe de drone en montagne, avec un cùble et un crochet.... trop forts les mecs !
Modifié (le) par Hatman
il y a 3 minutes, Hatman a dit :
Quand tu perds une go pro, je pense tu deviens ''constructif''et imaginatif pour le rĂ©cupĂ©rer 😆
Mais oui il a du mettre un peu de temps quand mĂȘme... aprĂšs elle Ă©tait pas perdue non-plus 😅
Oui c'est clair l'Ă©chelle allĂ© hop c'est rĂ©glĂ© dans le journĂ©e 👍
C'est pour ça je fais que du proxy, quand tu perds ton quad il est vite rĂ©cupĂ©rĂ©, trop stressĂ© dz perdre le signal 😔
moi la derniĂšre fois que j'ai crashĂ© j'ai mis 20 min a chercher les matos a droite Ă  gauche dans le champ de choux....đŸ€Ł
Et c'est une lipo à 25 balles que je cherchais..... alors pour une gopro à 300 boules, je peux rester à genoux à gratter la terre et à lever les feuilles de choux plusieurs jours .... 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  • Haha 3
ça peut sauver des kwads !
Oui en + 👍
Mais t'imagines sur un dji, la prĂ©cision d'approche, pour aller chercher un chat dans arbres đŸ€Ł !
Mais Il me semble pas que l'on puisse contrĂŽler un servo moteur depuis ce genre de machine đŸ€”
heu !!!
j'ai vu toutes ses vidéos ces 2 derniÚres semaines
et j'avais pas encore vu ce détail
il pinche d'un cÎté et pince de l'autre !!!
vous avez vu ça : pouce main gauche et pouce + index main droite !!!
un gars à suivre 👍
et pas un anglophone pour une fois !!! ça c'est cool aussi 👍
Modifié (le) par zephyrage
il y a une heure, zephyrage a dit :
heu !!!
un gars à suivre 👍
J'avais repéré ça aussi...j'ai essayé, car en full pince j'y arrive pas su tout...
Et je dois dire qu'avec de l'habitude ça passe bien...mais comme je reprends systĂ©matiquement ma vielle habitude de full pouce...alors j'ai laissĂ© tombĂ©... surtout qu'aprĂšs j'ai vu des super pilote en full pouce...alors je me suis rassurĂ© 😅
Et aussi qu'il soit en analogique...😇 Pour du proxi c'est largement suffisant...
J'ai vu des vidĂ©os de lui en 4 S si je dis pas de bĂȘtise, il gĂ©rĂ© aussi bien !
Le 16/03/2022 at 22:40, Hatman a dit :
Ne te plains pas lol moi je passe des minutes Ă  chercher dans de l'herbe haute, des morceaux de pad en mousse qui se collent sous les bras et qui se dĂ©crochent quand je touche le sol en frĂŽlant trop prĂšs 😅
Quitte a revenir le lendemain quand la nuit tombe pour trouver le dernier du lot que j'avais du mal Ă  trouver lol
Et le meilleur c'est que je les retrouve Ă  chaque fois. Ca doit faire 5 fois je crois que ça m'arrive. Si ça c'est pas de la recherche dĂ©bile pour un prix dĂ©risoireÂ đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł
En tout cas pour revenir à la vidéo, c'est super bien fait son systÚme.
Pour l'explication en fait quand on a des rĂ©cepteurs (Sbus ou non) en fait il y a un fil signal qui envoi des ordres, c'est ce qui fait que ça actionne un servo moteur qu'on utilise pour les avions, hĂ©lico etc. En quad (mĂȘme en avion, hĂ©lico etc) ce signal est utilisĂ© pour donnĂ© le mĂȘme ordre aux ESC et c'est cet ordre qui fait varier l'intensitĂ© demandĂ© aux ESC. En fait c'est comme quand on utilise les potards pour faire varier une valeur tout simplement.
Donc le servo moteur se positionne en fonction de la valeur du potard.
Le 17/03/2022 at 17:32, MystoganFPV a dit :
Oui en + 👍
Si tu peux tout Ă  fait. C'est un signal tout simplement comme j'ai expliquĂ© avant. Et il y a mĂȘme des FC ou PDB si je dis pas de bĂȘtise oĂč c'est inscrit dans la notice que tu peux mettre un servo. Il faut jsute faire gaffe Ă  l'alimentation du servo si c'est un HV ou non. C'est 5V minimum et en HV tu peux en alimenter directement en 2s etc
Modifié (le) par siegtophe
Le 16/03/2022 at 21:34, MystoganFPV a dit :
Moi j'éventre un nouveau née pour moins que ça, je deviens trÚs vite inventif agressif en pareil cas
Modifié (le) par naviluminor
Le 29/03/2022 at 02:28, zephyrage a dit :
heu !!!
un gars à suivre 👍
J'attendais justement que quelqu'un fasse la remarque, vous avez déjà essayé ? Le type est sans doute super ingénieux mais le pilotage n'est clairement pas ouf, encore moins la tenue des gaz et du coup je me demande si ça ne vient pas de ce pouce qui traßne !
Surtout sur ce genre de radio, encore les tango 2, c'est assez adaptĂ© mais lĂ , faut vraiment ĂȘtre balĂšze pour ĂȘtre prĂ©cis ou alors avoir un throttle mid + expo ultra large.
Je ne vois pas en quoi tenir le gaz avec le pouce est obligatoirement mauvais đŸ˜Č
Je pilotais comme ça avant et ça peut encore m'arriver de faire comme ça des fois suivant la situation ou le besoin.
Je connais des pilotes qui utilisent uniquement le pouce sur les deux manches et font des tucs de malades avec une précision de folie.
C'est juste une question de feeling et comment on se sent le mieux Ă  tenir ses commandes.
Dans ce cas il faut dire pareil pour ceux qui pilotent en mode 1 ou mode 3 et dire que leur pilotage n'est pas bon et encore moins le mode qu'ils ont choisis 😅
Sinon quand je vois la vidĂ©o top de sa chaine Youtube, je ne vois pas oĂč il a un pilotage pas ouf MDR je dois ĂȘtre Ă  1/100 de ce qu'il sait faire 😅
Il y a 3 heures, siegtophe a dit :
Je suis en pouces...j'ai eu des gros doutes et encore maintenant sur ma progression à la précision...
J'ai repris  un peu le simu ces derniers temps, car je vole pas beaucoup en réel...
Et aprÚs quelques séances, je me suis dit que c'était chaud pour moi de venir aux pinces...qu'il me fallait un bon nombre d'heures...
Puis aprÚs, je me suis dis que j'allais travaillé des petits gaps/obstacles...
AprÚs ça, au bout de quelques séances, j'ai remarqué des douleurs au pouces...mais surtout une nette amélioration...
J'en suis venu Ă  la conclusion, que c'est un travail musculaire Ă  faire, surtout le pouce gauche...vu que je suis droitier...
Alors j'espÚre ne pas me tromper dans cette histoire de précision...
