Probleme premier bind (TaranisQX7ACCESS+MosquitoBLV3)
Aller à la solution Résolu par CriTof,
Présentation: Check
Passage section entraide: Check
Il est temps pour mon premier post! Un probleme de bind! (Oui, je sais, vous devez tenir un compteur pour ce genre de posts 🥺)
Bonsoir messieurs dames!
Je suis le tout nouveau possesseur d'un Mosquito BLV3 BNF de chez NewBeeDrone! Il est tout beau tout pitit, il ne demande qu'à voler! Le seul pépin... Pas moyen de le bind.
Ma radio est "neuve", une Taranis QX7 ACCESS, elle a seulement pris quelques heures de simulateur. Je ne lui ai fait aucune config particulière, et sur mon pc j'ai installé BetaFlight (Configurateur: 10.7.2) et les drivers de la page de bienvenue. (Potentiellement une première source de problème, aucune config apportée à ma radio?)
A la réception du drone, j'ai lancé Betaflight, branché le drone en usb au pc, 3 leds sur la FC se sont illuminées: 2 leds rouge clignotante, 1 led verte fixe. J'ai checké les paramètres de l'onglet Configuration, basculé le récepteur en "SPI RX", et le récepteur bus SPI en FRSKY_X (si j'ai bien suivi, ma radio étant compatible D16, c'est lui qui m'intéresse).
J'ai cliqué "Sauvegarder et Redémarrer", le drone reboot, se reconnecte.
Section "Récepteur", je clique "Appairer le récepteur", l'une des leds rouge clignote plus vite. Du côté de la radio, j'accède à la section bind (page 2/12), HF Interne calé sur "ACCST D16", je clique sur Bind, et... Rien. J'ai essayé de d'abord cliquer sur la radio puis sur Betaflight, rien. Les leds gardent le même clignotement.
Je suis allé sur Youtube, sur le site de NewBeeDrone, github, j'ai rien trouvé... Ca fait maintenant 4h que je tourne un peu en rond, ne sachant plus quoi tenter ou ce que je peux faire d'incorrect.
Liens de mon matériel:
Taranis QX7 ACCESS
Mosquito BLV3 BNF
Merci de m'avoir lu, et merci d'avance pour vos réponses. Si vous avez besoin d'une précision, je reste dans le coin! (de toute façon je peux pas voler, donc je risque pas de bouger!😅)
D'après la fiche produit de studiosport, le récepteur est "SPI Rx Frsky D16 D8 ", le modèle QX7 ACCESS reste compatible D16 sans ajout de module externe de ce que je lis ici (d'où la presence de l'option ACCST D16 dans le menu de la radio)
Il y a 2 heures, Erwange a dit :
Salut @Erwange, tu as modifié la config par défaut du drone. Le soucis vient peut-être de là, c'est la radio que tu dois faire correspondre au drone.
Il y avait quoi à l'origine ?
Modifié (le) par Loak
  • Solution
Avant toute chose, faire une sauvegarde de ta FC CLI --->saisir commande: dump all --->Save   !!!
D'où vient ta radio ? ( EU-LBT ou FCC)
Pour le quad, c'est Newbee Drone, donc plus que certains que le Rx soit en FCC.
Il faut que ton RX soit calé sur LE MÊME PROTOCOLE ET VERSION Firmware que ta radio.
Ta radio est en Acces. Avec ce type de FC ( Spi) ou le Rx est integré, elle ne prendra que  D8 ou D16 en Access .
File sur cette conversation ( il y a vraiment tout sur ce Forum pour qui veut bien user de curiosité😉
Je lance une réponse rapide avant d'aller taffer!
https://culturefpv.fr/eclaircissements-sur-les-radio-frsky-int-lbt-fcc-d16-d8-20190502/
Ma radio est en "EU LBT", et le drone est en FCC d'après la page studiosport...
Donc le souci doit être là?
Pour l'option de base, il était en FRSKY_D (ce qui le met en D8 d'après ce que j'ai trouvé sur Github), donc je devait le basculer en X pour avoir le D16, non?
Je ferais la sauvegarde en rentrant ce soir, j'ai pas touché à grand chose dans betaflight (mais c'est vrai que j'aurais dû commencer par là.... appliquer la rigueur de programmeur à mes hobbys serait une bonne idée!)
Merci pour vos réponse, je file!
EDIT (10h10) : Merci du lien CriTof, j'ai donc vu qu'on peut changer le LBT en FCC avec un script sur la radio, j'aurais dû l'amener avec moi au boulot pour essayer... Je tente ça ce soir, en espérant que mon prochain message soit positif!
Modifié (le) par Erwange
Update sans créer de nouveau message
ENFIN!
Passage du firmware de l'ISRM en 1.1.3: echec.
Passage en 2.1.0: Réussite
Nouvelle tentative du firmware de l'ISRM en 1.1.3, passage en FCC, bind en ACCST D16, et BOUM! Je suis connecté!
Maintenant, tout faire marcher...
Déjà, quand je suis dans l'onglet "Moteurs", ça veut pas tourner. Je vais tout configurer propre, et ptet que ça se débloque?
EDIT 15 minutes + tard: Pas moyen de faire tourner dans la section "Moteurs". J'ai donc checké que la modélisation du quad fonctionnait bien comme prévu (yaw etc), configuré l'Arm, save, débranché et mis une Lipo! Eh bah ça arme comme il faut! Donc niveau bind, c'est ok. Plus qu'à essayer ça en vol. Demain sera un autre jour, mais merci à vous pour vos réponses! Même en étant curieux, je n'aurais pas eu l'idée d'aller chercher sur un topic avec une autre radio / un autre quad car "ça fonctionne pareil".
Encore merci, et si tout fonctionne komilfo, je post une photo dans le weekend 😁
