Probleme pour binder Beta65S à taranis qx7
Aller à la solution Résolu par White_Rabbit,
Je viens de m'acheter le Beta65S version frsky chez BetaFPV, une taranis qx7 et le masque EV800DM de chez EACHINE pour me lancer dans le FPV.
J'ai 13 ans et je suis débutant+++
J'ai suivi un tuto pour binder le drone à la radio mais sans succès...
Auriez-vous des indications à me donner?
Merci pour votre aide
il y a plusieurs chose a vérifier:
- est ce que ta radio est en FCC ou en EULBT (sur la QX7, c'est écrit au dos normalement, sur un autocollant)
- est ce que ton drone est bien dans le meme mode (FCC ou LBT ?) : si ce n'est pas le cas, le bind sera impossible
- en fonction du mode, le réglage dans betaflight est différent (et dans la radio aussi) :
  • Frsky D8 (named FRSKY_D in Betaflight)
  • Frsky D16 FCC (ACCST 1.X version, named FRSKY_X in Betaflight)
  • Frsky D16 LBT (ACCST 1.X version, named FRSKY_X_LBT in Betaflight)
il y a 12 minutes, Atol a dit :
ma radio est en FCC, mais je ne trouve pas l'info pour le drone
branche le a betaflight, et regarde dans quel mode le rx est configuré par defaut.
Il y a 10 heures, Atol a dit :
le mode du recepteur est en SPI RX
la ligne en dessous,
c'est :
FRSKY_D ?
ou FRSKY_X ?
ou FRSKY_X_LBT ?
ou sinon regarde sur la boite de ton drone, ily a souvent un autocollant.
J'ai fait cette configuration Frsky D8 (named FRSKY_D in Betaflight) et je croix que j'ai réussi à le binder car la led verte s'arrête de clignoté quand j'allume la radiocommande mais le drone ne vole pas je crois qu'il faut ajouter un canal pour armé et désarmé le drone est-ce bien ça ?
à l’instant, Atol a dit :
c'est plus que ça malheureusement.....
il va te falloir assigner une voix pour chaque axe des stick : A E T R (ou TAER, vérifie bien comment est reglée ta radio, il faut que ce soit la meme chose dans betaflight).... tu dois pouvoir trouver des tuto.... ensuite seulement tu pourras en ajouter pour armer.
les tutos en français court pas les rues, j'ai trouvé ca:
D'accord je regarde le tuto
Merci, je viens de régler la radio et le drône en TAER. Peux-tu m'expliquer pour armer ?
tu ajoute un input / mixer que tu nommes arm. dans la radio en AUX 5, en choisissant l’inter qui l’active (comme dans le tuto)
dans betaflight, tu acrives le mode armement en aux 1. (betaflight deduit les 4 premiers AUX attribués aux axes des sticks. donc 5-4=1)
et voila.
Il y a 2 heures, Atol a dit :
Je galère, je n'arrive pas à activer. Voici ce que j'ai sur Betafligth :
et tu as quoi côté  radio? (c’est pas l’ideal d’avoir "aux 1" aussi pour le mode angle).
On est tous passés par là, ne t'en fais surtout pas. Bienvenue dans le hobby 😁
Voici la marche à suivre !
Merci pour le tuto, dans "Recepteur" de Betaflight l'action des 2 manches fait bien bouger les niveau AERT mais aucun bouton ne fait bouger AUX1/2/3/4 alors que sur le Input 5 le bouton SA est bien défini.
A priori je suis en 8 voies, dans le setup de la telecommande le mode XJT D8 actionne les manches mais pas le mode D16. Par contre, toujours pas possible d'actionner les AUX1 avec le switch SA (alors qu'il est programmé sur la telecommande). Si qqu'un peut m'aider. Merci !!!
Merci Motard Geek
Oui le drone bind à la télécommande.
Sur le canal 5 (rebaptisé arm), j'ai mis le switch SA et sur Betaflight le mode ARM est en AUX1 (voir photos ci-dessus + dessous)
Mais qd j'actionne le switch SA, il ne se passe rien.
Oui les 4 autres axes fonctionnent (les 2 manches dans les 2 directions)
Et le SA est paramétré sur la radio sur le canal 5 (dans le but d'armer les moteurs) mais n'a pas d'effet sur BetaFlight.
Je rentre de vacances et je viens de regarder la vidéo en partie. J'ai enfin pu armer les moteurs et voler en visuel !! Merci beaucoup pour cette vidéo. Le découragement fait place à l'euphorie !! Merci Eve et Motard Geek pour le temps passé à aider un jeune débutant. C'est possible que je fasse encore appel à vous plus tard... (je ne vous cache pas que c'est le papa qui écrit 😉  ).
