Bonjours,
Je viens de finir de monter mon drone et de souder tout les composants mais lorsque je branchent ma LiPo, mon VTX et ma RX se sont mis à chauffé fortement.
Ma RX est un Archer m+ et mon VTX et le Eachine TX805. Ma FC est une mamba stack F405 MK2.
Que dois je faire ?
SAlut, normal qu'un VTX chauffe beaucoup à l'arrêt, raison pour laquelle le "PIT Mode" existe 😉 Un conseil, ne laisse jamais longtemps le drone branché et à l’arrêt (sans vent)..
Par contre le RX ..Jamais eu à m'en inquiéter ..
il y a 19 minutes, RaphaelGirard a dit :
Comment dois je activer le pit mode ?
Laisse tomber le pit mode...
Passe le en 25 mW et mais un petit ventilateur quand tu fais tes essais...
Pourquoi pas le pit mode ?!
Parce que sur le terrain c'est plus simple de changer de puissance via l'OSD masque...
il y a 7 minutes, MystoganFPV a dit :
Même en 25 mW le VTX chauffe, est ce normal ?
il y a une heure, RaphaelGirard a dit :
Ça devient brûlant
Il est bien câblé ?
Alimentation ok ? Il est pas alimenté sur une tension supérieure à ce que le fabricant préconise ?
Le vtx touche pas le carbone sur des parties nues ?
Truc con...as tu branché une antenne dessus, avec le bon connecteur SMA ou rpsma ?
Modifié (le) par MystoganFPV
Smart audio inversé avec vidéo sur FC !!
Il y a 2 heures, RaphaelGirard a dit :
Les branche de ma RX sont t'ils correcte, ça me paraît bizarre qu'il y ai un emplacement de libre ?
Il y a 1 heure, MystoganFPV a dit :
Pour la RX il n'y a pas de Smart audio je crois ?
Modifié (le) par RaphaelGirard
Je penses qu'il te manques assurément et surtout bcp de lecture visionnage tutos. Étape obligatoire avant de vouloir se lancer sérieusement dans n'importe quel discipline et particulièrement la notre 🙄
Toutes tes questions ont une réponse parmis les nombreux sujets du Forum...
Et encore plus généreux avec le reste du Web (YouTube, autres forums modélisme,etc...) Enfin, faire un énorme effort avec tout ce qui est dans la langue de Shakespeare. Indispensable pour affiner tes recherches !
Bref, poser des questions c'est bien, chercher c'est indispensable. Se présenter sur un forum ( Rubrique dediée) est également recommandé. Étape que tu as dû oublier au regard de tes nombreux déboires 🤓
À très vite !
  • Bouillant ! 1
Il y a 5 heures, RaphaelGirard a dit :
Il y a 7 heures, MystoganFPV a dit :
Ton VTX pas ton rx,
Ton smartaudio vtx va sur ta FC,met le juste au bon endroit 😉,tu as inversé vidéo et smartaudio de ton VTX sur ta FC
