Hello!
Eh bien voilà j'ai craqué pour ce modèle. J'hésitais entre celles-ci et les Fatshark Dominator HD3 car selon les tests que j'ai vu, les aomway sont toujours aussi bien que les Dominator V3 et sinon mieux sans parler du prix.  Pour info: je viens d'un écran 5" Skyzone que je mettais sur un trépieds :/ J'ai testé pas mal de choses notamment chez studiosport mais l'aspect compacité est un gros prérequis pour moi. Il faut que tout le matériel rentre dans un sac à dos!
L'angle de vu des HD3 me plaisait mais les bords n'étaient pas très net et souffraient d'aberrations chromatiques assez marquées et donc pour un package de 700/800€ complet je trouve que ça devrait être parfait.
J'en reviens au Aomway Commander, que j'ai du coup commander ^_^ sur un site français, plus cher que ce que propose Banggood, mais je les ai :D et j'espère qu'en cas de soucis sous garantie je pourrais gérer avec eux plutôt qu'envoyer le matériel en Chine et ne rien avoir pendant au moins 1 mois.
J'ai donc reçu ce qu'on peux appeler la V1.1 avec les annotations sur les boutons et une antenne omnidirectionnelle au lieu du "baton" qu'ont eu les premier reviewers.
La boite est assez basique, on voit simplement qu'il y aura surement un modèle avec headtracker intégré car celles-ci sont noté "basic".
La trousse qui contient les lunettes est juste assez grosse pour contenir les lunettes mais ne prendra rien d'autre. Pas top Aomway >:(
Autre point négatif.. CA PUE!! :( Ça sent une odeur de plastique de pneus brûlés assez marqué! J'ai l'impression qu'ils ont fumé les lunettes avec des pneus ¬¬
Du coup je l'ai enfermé dans la boite du colis avec des bâtonnets de cèdres rouges pour neutraliser et essayer de donner une odeur plus agréable. C'est quasiment bon!
Je n'ai même pas testé les deux antennes fournis, RCModelreview en qui j'ai grande confiance a indiqué que l'antenne patch est nul donc OUT!  Donc j'ai mis une patch MenaceRC plus compact. Pour l'omni je l'ai remplacé par une Lumenier AXII pour le moment (j'aime bien le combo gris/noire). A terme je mettrais la nouvelle VAS ION qui est transit et si elle fonctionne bien ofc 9_9
L'adaptateur lipo pour l'alimenter via la prise d'équilibrage est pas mal fait, j'ai quand même pris le boitier fatshark pour 18650.
Je suis débutant sur les lunettes et comme fatshark je vois que la position sur le visage est cruciale pour avoir une netteté parfaite. La sangle en deux points qui passe aussi sur le haut du crane est pas top niveau style et cheveux, mais c'est très bien plaqué au visage. J'ai remarqué de très légères fuite de lumière en haut et en bas que j'ai comblé avec du scotch d'électricien. Ce n'était pas très gênant, mais bon...
Je ne l'ai pas encore utilisé en vol réel, la météo et d'autres préoccupations ce week-end... J'ai donc un peu joué dans les menus, testé le DVR, appairé mes modèles pas de soucis, ça a bien fonctionné
Sorry j'ai été long:o
Modifié (le) par raskar
  • J'aime 3
il y a 12 minutes, raskar a dit :
la position sur le visage est crucial pour avoir une netteté parfaite
Entre ça et l'IDP parfois trop juste pour mon visage y'a pas une paire de FatShark qui me convienne :( Je serais curieux de tester tes lunettes :P
Merci pour ce début de review bien complet en tout cas !
Je les ai, je peux pas comparer avec quoi que ce soit vu que ce sont le seul système FPV que j'ai jamais possédé, j'en suis très content.
Seul bémol, les fuites lumineuses autour de la mousse (j'ai un nez à fort caractère, y a des trous), apparemment on peut trouver des mousses Skyzone qui vont mieux, ou même ça.
Il y a 7 heures, Maelremrem a dit :
Super ! Dis moi, tu pourra mettre un extrait du DVR pur sur un drive ou quoi, avec un passage où tu capte mal histoire de voir si ça fait comme Le DVR de chez FatShark qui drop des frames ou pas
Ça serai sympa :D
c'est noté :D
Je viens de les recevoir après des mois d'attente ! Trop content ! Les miennes sentent le neuf [emoji23] 426b3ddc40b3903aece3c794ce0eda81.jpg
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  • J'aime 4
  • 2 months later...
Salut aux possesseurs de lunettes aomway,
J'utilise depuis 2 ans des lunettes skyzone v1 (32ch). Je les trouve pas mal, j'aime bien l'image notamment avec une caméra FOXEER Monster (comparé à une swift ou une Hs1177). J'ai installé un faceplate et elle sont super confortables.
 Je souhaiterais passer à autre chose. Je souhaiterais avoir un DVR et surtout le raceband.
Du coup je louche vers des lunettes type aomway commander ou fatshark domV3 pour garder le coté 16/9.
Avez vous testé tout çà ? vos retour m'intéresse ;)
Bonjour , avez vous un avis face à des fatshark ?
elles me plaisent surtout pour le prix.
edit: je viens d'en commandé une paire, elles ont l'air pas mal.
Modifié (le) par zetec
