acheter dji o4
Bonjour
J'ai besoin d'un avis d'expert sur petit problème de deadroll qui survient n'importe quand
Je peux faire 2 ou 3 LiPos sans aucun souci et d'un coup il me fait un deadroll sur l'axe du pitch sans pour autant faire de figure
Les moteurs sont froids et ça le fait sur plusieurs PIDs différents, filtrage stock et RPM filter sur OFF
Une fois à terre, s'il est bien à plat, je peux repartir normalement
Vu le type de deadroll je doute sur une desynchro des ESC car il part bien à plat
Pas de perte d'image donc pas de faux contact niveau alim
Je précise que je suis sous BF 4.3 (peut-être une piste, je vais retester en BF 4.2.9.11)
Vidéo des 3 deadrolls
C'est quoi comme setup?
C'est aléatoire ou à chaque vol?
Là c'est sure que c'est pas un moteur ou un ESC qui décroche car ça roule à plat.
Tu a tenté de remettre les PID stock?
On dirait que le gyro perd la boule à un moment donné, des vibrations peut-être.
Tout est bien vissé ?
Tout est bien vissé, les pids sont stock sur BF4.3. J'ai fait pleins de vols sans aucun souci.
Je vais remettre BF4.2 et on verra bien
Nazgul5 V2, transformé en HD, avec ajout d'un GPS et buzzer et ELRS.
Toutes les soudures sont ok, jamais eu de soucis...depuis BF4.3 en fait. Pour ça que j'ai remis BF4.2 pour retester.
Il va me faire ce deadroll complètement aléatoirement. Parfois, 0 en une session, parfois 3 sur une autre....
Mais je penche pour BF4.3
Il y a 2 heures, romumu72 a dit :
avec ajout d'un GPS
Ah tu vois quand tu veux, je connais un certain @naviluminor qui s'y connait en GPS.
il va te conter sa jolie fable sur le sujet et avec un vocabulaire du genre anatomique 😉
Ya fort à parier qu'il y ait eu une testicule coincée entre ton GPS et BF 4.3
il y a 44 minutes, RichRider a dit :
Il y a 3 heures, romumu72 a dit :
avec ajout d'un GPS
Une montgolfière n'est pas un GPS 🤭
C'est pas moi qui a commencé, c'est RichRider,  pour ne pas kafter 🤣
Avec BF 4.3 il y a des soucis de failsafe aléatoires avec ELRS qui sont en train d'être solutionnés , à vérifier sur le github.
Effectivement, si tu repasses sur BF 4.2 tu pourras voir si ça disparaît.
Il y a 10 heures, romumu72 a dit :
Mauvais mariage GPS et BF4.3?
@naviluminor si tu es là...😃
On était pas loin, j’aime bien quand on commence comme ça, hop y’en a un qui sait et il donne la solution.
C’est ça un bon forum, on test une équipe de pieds nickelés et de bras cassés
il y a une heure, RichRider a dit :
Si tu as le lien du post en question je veux bien 😀
Il y a 12 heures, Loak a dit :
Peut-être une piste mais en cas de failsafe, le rescue gps fonctionne, j'ai testé. Or là si c'est un failsafe, le drone ne devrait pas faire une pirouette, il tomberait...ou ferait un GPS rescue
Pourquoi faire une mise à jour quand le truc vole bien ?
Je suis partisan du "Si ça fonctionne bien, touche à ton cul."
  • +1 2
il y a une heure, GodsWarrior a dit :
Un gros +1
Il y a 21 heures, GodsWarrior a dit :
En fait je voulais tester une version 4.3 qui pouvait afficher le lq sur le masque dji
  • 3 weeks later...
Bon je reviens sur mon souci.
Ça ne vient pas de BF4.3 car ça le fait en BF4.2
Ça ressemble à un problème d'elrs car ça le faisait pas avant sur le Tracer.
Je suis passé à la version 2.4.0 d'elrs mais ça n'a pas résolu le problème.
J'ai désactivé le GPS et toujours pareil.
J'ai tenté de diminuer le packetrate à 150hz ça a l'air d'être un peu mieux mais ça revient qd même de temps en temps.
Je ne trouve toujours pas mon problème...
J'ai changé le RX, remplacé par un autre ELRS et j'ai toujours le problème.
En fait ça désarme tout seul en vol, peu importe les gaz ou autre, c'est aléatoire.
Et ensuite qd ça tombe. Je peux réarmer et repartir...
T'as regardé au niveau de tes antennes?
Aussi bien le RX, qu'en interne dans le module TX ERLS.
T'es bien sûr les bons firmware compatibles entre Tx et Rx ?
il y a 41 minutes, CriTof a dit :
Oui les antennes vont bien, sur un autre drone en ELRS ça fonctionne très bien.
J'ai changé le RX et mis comme sur l'autre un ELRS avec antenne intégrée en céramique et toujours le même souci.
Firmware en 2.4.0 pour tout tx et rx
il y a une heure, romumu72 a dit :
Interverti tes Rx. Meilleur moyen d'incriminer peut être ce dernier (mauvais batch) Perso c'est ce que je ferai pour en avoir le coeur net.
il y a 39 minutes, CriTof a dit :
Justement j'ai testé l'autre RX (EP2 qui fonctionne bien sur mon cinewhoop) sur ce drone et j'ai le meme resultat...
  • Triste... 1
Le 10/05/2022 at 19:00, CriTof a dit :
Bon c'est pas un failsafe, c'est un désarmement en plein vol intempestif...
Après sur l'ELRS qd je change le packetrate, je valide, mais dans le sceeen ELRS c'est toujours en 0:250 alors que j'ai demandé 0:50
... Desolé, je vais pas pouvoir t'aider plus. ERLS je pratique pas. Je suis Crossfire depuis deux ans et n'ai pas trouvé l'intérêt de basculer même si je trouve cette liaison radio open Source vraiment top.
  • 1 month later...
Bon je reviens après tous ces désarmements...
Finalement j'ai changé de port UART et j'ai plus de problème.
Sur ma carte Succex e F4, iflight préconise de mettre l'ELRS sur l'UART 1 et le vista sur le 2.
Finalement, je l'ai mis sur le 6 et pour l'instant tout va bien.
Si ça peut aider certains...
  • +1 3
Du coup faux contact, problème de FC ou de config ?  mystère ..
