 Salut tout le monde alors j'ai un problème avec mon nouveau Drône le Wizard X220 et sa radio commande Fly sky FS-I6.   Je vous explique le problème :  quand je vais dans paramètres de la radio commande j'entre une option, je vais en arrière en appuyant sur Calcel, puis je reviens et ça a supprimé les modifications.  Et il n'y a pas d'autres boutons sur lequel appuyer, les seuls boutons  visibles sont : UP, DOWN, OK, CANCEL, POWER, BLIND KEY. Voilà j'attend vos réponses, merci !
Salut il faut rester appuyer 3a 4 secondes sur cancel et pas juste un simple appui et la ça vas marcher
Merci beaucoup pour ta réponse ! ;)
Eh super, maintenant mon drone n'arrive pas à se connecter à la télécommande.... j'ai vraiment la pouasse, ou le non-talent, à vous de voir...
Ok donc pour sauvegarder c'est bon déjà !Qu'est ce que tu as changer comme paramètre tu est bien en afhds2A et pas juste en afhds ??
Oui oui j'ai vérifié et je suis bien en afhds2A.
Et j'ai regardé un setup sur YouTube. Je t'envoie le lien :
Miracle, j'ai réussi à connecter les deux, maintenant, je dois refaire le setup c'est ça ?
PS: comment allumer les moteurs du drone ?
merci d'avance
Peut tu prendre en photo ton onglet mode et ton onglet configuration dans betaflight stp
Ok pas de problème, voilà :
Ok alors déjà tu n'as pas règle tes modes de vol selon tes inter et arm n'est pas active donc comment tu armé tes moteurs avec le joystick c'est ça ?
J'ai tout reset pour reconnecter le drone ....
En fait je pense que avant de poser des questions tu devrais te documenter et essayer de comprendre par toi même ce que tu fais et quels sont les étapes à effectuer pour binder et configurer basiquement un drone dans BF.
Encore une chose que je ne comprends pas : quand je connecte mon drone à betaflight, je branche la batterie, et sur l'interface en haut à droite, il y a une petite batterie, et il n'y a pas écrit le pourcentage, ni le voltage de ma lipo. De plus, je n'arrive pas à connecter ma Flysky à Betaflight. J'ai beau chercher des vidéos et sites web, je n'en voit aucun qui peux résoudre mon problème.
Modifié (le) par Janson
Oulala, c'est super compliqué. Ece qu'il y a une problème dans le vol si je ne le fait pas ? J'aimerais juste le configurer et voler avec. Et comment connecter la télécommande à Betaflight ?
C'est bon j'ai réussi à connecter la télécommande à Betaflight !!! J'ai débranché le drone après l'avoir paramétré, j'ai activé l'interrupteur qui était censé armer les moteurs : Rien...
Est ce que tu as bien sauvegarder après avoir changer les paramètre et est tu sur que c'est le bon inter si tu mets les 2 joystick en bas à gauche ou en bas à droite je sais ça démarre ??
Wwhheeee !!!!! J'ai réussi à le faire démarrer en inclinant les joysticks dans plusieurs positions différentes !!!!! Mission réussie ! Merci à tous pour votre aide !
J'en étais sur content de t'avoir aide mais je pense que tu vas vite revenir pose des questions [emoji39]
Bien sûr je reste sur ce forum ! J'adore le concept !
Il y a 18 heures, Janson a dit :
Mission réussie
Super important, n'oublie pas de paramétrer le failsafe, sur ta radio et sur BF, il y a un tuto sur les videos we are fpv
