Depuis quelques jours, la portée de mes quad s'est vu incroyablement réduite.
Genre de 100m à moins de 15m dans un terrain entouré de voisin, mais dégagé.
Pensez-vous que des antennes relais téléphoniques ou un voisin pourrait en être la cause ?
Comment le savoir ?
Hello!
Deja 100m c'est peu, très peu.
T'es pas sensé voler avec des voisins autour ^^
Le mieux c'est de bouger pour savoir, mais je ne pense pas que ca vienne de la, t'aurais plutot un drone incontrôlable si tu avait des interférences.
Check plutot tes soudures, et vérifies au multimetre si tu n'a pas une petite masse.
On pourrait avoir plus d'info stp? genre radio, récepteur, etc....
Pas de problème niveau sécurité. Quand je dis 100m justement c’est ne pas aller plus loin.
frsky D8 D16, flysky, TBS Tracer
Peu importe j’ai le même résultat.
Ma RC est une Jumper T-Lite
Ah, j'avais pas fais gaffe que c'était sur plusieurs quads. Tu coup, tu peux pas t'éloigner de chez toi pour vérifier?
Il y a 3 heures, Eve a dit :
+1.
Un voisin agacé a mis en place un brouilleur d'ondes ?!
Avant et après MAJ radio meme problème.
Honnêtement, je serai pas étonné que cela vienne d’un voisin. Après, vu la configuration des lieux… je pense pas que ce soit dû à l’agacement du drone.
Je vais tester ailleurs.
J'avais un pote qui avait le soucis, il me soutenait mordicus que ses soudures était ok, je lui ai tout faire refaire et fin du probleme
Modifié (le) par Eve
Hello, je viens ici car je rencontre le même soucis. TBS Crossfire, avant même de décoller, je m'assoi a 15m du drone j'ai un message de la Taranis qui dit signal low. Après 20-30m, signal critical. Du coup, pour mon tout premier vol irl, j'étais assez frileux et nerveux 😛
Donc si j'ai bien suivi, une soudure un peu foireuse peut entraîner ça. Je vais checker tout alors.
Le 29/04/2022 at 13:34, Chapelier Fou a dit :
Comment le savoir ?
As tu vérifié que les antennes que tu utilises sont faites pour les fréquences de ton matériel ? (2.4ghz)
Mais sinon +1 pour l'histoire du brouilleur.
