ça changera rien puisque tu auras toujours le court-circuit qui mettra ta FC en défaut (qui ne fonctionnera pas comme prévu).
En fonction de ce qui est coupé ça peut être plus ou moins gênant, mais je tenterais pas le diable ...
C est bon j ai réussi a enlevé le cour circuit avec un cutter j ai gratté encore plus fort et j ai enlevé une couche et je n'ai plus court circuit.
J ai branché tout mes câbles et sa a marcher sauf que quand sur betafligt je lève le masteur les moteurs ne tourne pas très bien (il bug) et ils se mette vite a chauffer. Que es que c est ?
J ai calibré mais sa fais toujours pareil . J ai toujours  le esc 1 qui est en multi master et l esc 2 qui dis quelle que chose d autre et le 3 et 4 sont pareil. Ques que c est ?
Hier j ai réuci a faire tourner mes moteur avec ma télécommande mais j ai de nouveau essayé mais sa na plus marcher . Aujourd’hui  j ai réuci a flasher mes ESC. Quand je suis sur betaflight je vois que ma télécommande envois bien les information a mon drone . dans l onglet motors j arrive maintenant a bien faire tourner mes moteur.
Je pense que c est quelleque par dans la configuration qu il y a quelques choses qui bloc.  la voici image.thumb.png.4c1b5027424111989c0fdcbd6a3e88bc.png
Dans ton onglet Reciever tu a le stick min et le stick max de mal réglé faut mettre 1000 et 2000
ça peut jouer
Il dise que non sur la version 3.2
Dans configuration prend voir en photo le bas stp et aussi l'onglet port stp
Prend des photo du câblage du rx pour voir essaye de mettre sbus à la place du ibus dans l'onglet configuration pour voir
Fais voir une photo de ton onglet aux channel sur ta radio ? Ensuite le failsafe tu peux mettre que le channel 3 à -100 les autres pas la peine ! Vu que si ça coûte il faut juste que les moteurs s'arrête
