Dans l'onglet setup et tu le mets sur une surface bien plate prend un niveau carrément
Je l ai fait. Mais il y a rien qui change.
Aujourd hui j ai reflacher mes ESC  avec l apli Bheli configurator voici le résultatimage.thumb.png.79a1def255511940ef1f0f98bd6fbf33.png
Sa fait rien s il y a 2 version?
Il y as forcément un truc c'est quoi comme firmware sur ta FC betaflight 3.1.7. ou 3.2
 J ai la version 3.2.1
J ai mis le throtle a 0%  mais toujours rien.
Ça c'est la version de betaflight non ?
Celle de la FC je parle
Il y a 2 heures, Maelremrem a dit :
Dans le mix ? t'es a 0% ? Tu as mis un armswitch ? Ya quoi dans l'onglet receiver ? Parceque a 0% le failsafe se déclanche
J ai pas tous compris
Sa fait quelle que chose si on a flasher ses ESC 2 fois avec une version différent faut t il  supprimer l ancienne version?
Non non tu peux le faire
J ai pas trop bien compris sans le faire exprès j ai étain ma télécommande avant la batterie et mes moteurs se sont mis a tourner mais j ai essayer de refaire pareil mais sa ne la pas fait.
Mes subtrim sont tous au milieu.
il y a 47 minutes, mathieu a dit :
J ai trouver c est quand je mes ARM et que j étain sa fait tourner les moteur pendant 2s. C est quoi?
Ma radio n est pas allumer.
Mes endpoints sont tousse a 100% j avais tester de mettre le ch3 a 0% mais je n aime pas parce que le gaz se mes seulement en marche quand je suis au milieu avec le throdel.
Je cherche,je cherche, je teste mais je ne trouve toujours pas je sais plus quoi faire?
Mes moteurs tournent très bien dans l onglet moteur.
Ma radio marche bien.
Mais mes moteurs ne veulent pas tourner avec la radio.
Que faire?
Bon j'ai un peu de temps on vas reprendre le problème est ce que motor stop est enclenché ou pas ? Dans l'onglet configuration tout en haut à droite ??
