Probleme pour binder 2 drônes équipés de la caddx vista avec le masque DJI FPV V2
J'ai un Nazgul5 V2 HD et un masque DJI FPV V2 depuis 4 mois et je n'avais aucun problème de vidéo jusqu'au jour où j'ai acheté un Cinelog25.
J'ai fait les mises à jour sur le logiciel DJI Assistant pour le masque et les 2 drônes.
Quand je connecte le masque au cinelog tout marche nickel, mais quand je veux ensuite connecter le masque au Nazgul, 1 fois sur 2 je ne reçois plus la vidéo ni l'osd dans le masque.
Quand j'essaie de rebinder le nazgul et le masque, le masque bip indéfiniment et la led du vista reste sur rouge (je ne sais pas si c'est intéressant à dire mais je le précise dans le doute : la led est bien verte quand j'allume le nazgul). J'ai ce problème seulement avec le nazgul, aucun souci avec le cinelog, comme si le masque ne voulait mémoriser que le vista du cinelog.
Etant donné que les 2 drônes sont équipés de la caddx vista (même caméra et même vtx Caddx Polar Starlight Vista Kit), je me demande si le problème ne vient pas de là. Le masque a peut-être du mal à rester bindé à 2 caddx vista différentes...
Mais si c'est vraiment le cas, c'est très pénible car je ne sais pas comment faire pour rebinder le nazgul et le masque. La dernière fois j'ai récupéré la liaison entre les 2, une semaine après des recherches et des tentatives infructueuses, comme ca sans aucune raison. Et une autre fois j'ai refait la mise à jour de la vista du nazgul et j'ai récupéré la liaison. Mais cela ne marche pas à tous les coups.
Connaissez-vous ce problème ? Et savez-vous comment y remédier ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide ! 😃
Charlie
je pense que tu as fait la fameuse mise a jour qui bloque le hack du fcc (et qu’il ne fallait surtout pas faire)....
si c’est bien ca le probleme (n’ayant pas de V2, je n’ai pas trop suivi), je crois que la seule solution, c’est de downgrader via le site dronehack (enfin je crois, je ne suis pas du tout sûr de mon coup).....
ptet que des processeurs de V2 pourront te repondre....
Merci Nochamo pour ta réponse,
Sais-tu depuis quand on ne peut plus hacker le masque ?
Par chance tout à l'heure, j'ai réussi à récupérer la vidéo du nazgul dans le masque (sans trop comprendre comment), et pour cela j'ai refait la mise à jour sur le masque et la vista du nazgul et j'ai toujours la possibilité de passer à 700, 1000 ou 1200mW...
En tout cas merci pour le tuyau, si jamais je ne peux plus monter au dessus de 25mW, j'irai voir sur le site dronehack 🙂
Tu parles de ça, cher ami ? 🤓
https://www.helicomicro.com/2022/04/27/drone-hacks-hack-01-02-0015-dji-fpv/
Effectivement j'ai la version V01.02.0015, mais je peux tout de même changer la puissance depuis le masque et monter jusqu'à 1200mW.
Cela signifie que je peux vraiment monter à 1200mW ou c'est juste l'affichage qui donne 1200mW dans le masque mais qu'en réalité ca reste à 25mW ?
PS : la version du vista de mon nazgul est V01.00.0606
Il y a 7 heures, Charlie a dit :
sans le faire voler, c'est dur a dire....
dans ce cas, c'est pas du tout un problème de bind, mais plutot un probleme de rupture de la liaison vidéo (cable coax ou autre)
Sauf erreur de ma part aucune MAJ ne bloque quoi que ce soit pour les racers "DIY" 🙂
Bonjour Motard Geek,
Ok c'est bien ce qu'il me semblait avoir vu sur internet après coup 🙂
Bonjour Nochamo, j'ai vérifié hier, tous les branchements sont bons (au niveau de la caméra, du câble coax, du vista, de la FC, de l'ESC...). Donc je ne suis pas sûr que le problème vienne de là. D'autant plus que le problème ne se présente qu'avant d'établir la liaison entre le masque et le nazgul. Une fois la liaison faite, pendant le vol je n'ai aucun problème. J'ai même eu des crashs assez violents, donc drône bien secoué, sans perdre la liaison vidéo. S'il y avait un branchement mal fait ou un faut contact, je pense que j'aurais dû perdre la vidéo à ce moment...
Apres de nombreux tests hier, je suis arrivé à la conjecture suivante :
Le problème vient peut-être du bitrate. Si le nazgul ne veut pas envoyer la vidéo au masque : connecter le masque au cinelog, baisser le bitrate à 25Mbps (au lieu de 50Mbps), déconnecter le cinelog, reconnecter le nazgul. Le vista du nazgul a probablement surchauffé et désire donc démarrer à 25Mbps, mais si précédemment le masque était connecté au cinelog en 50Mbps, le masque reste peut-être en 50Mbps au moment de se reconnecter au nazgul. Les 2 (masque et vista du nazgul) ne sont donc pas d’accord sur le bitrate et la vidéo ne s’affiche pas.
Mais je ne suis pas certain de cette explication ! Si qqun trouve une autre explication plus convaincante je suis preneur ! 🙂
