Question con...
Ayant toujours acheté des stacks FC/ESC pour facilité le montage, je ne me suis jamais confronté à la connexion de la nappe entre eux. (je suis un vrai assisté pour le coup)
J'ai actuellement une FC  "FlightOne Revolt OSD Lite" et un ESC T-motor esc f55a pro ii.
354027169_zadig4.jpg.6f1ff9b2461ea609dc0c815a54782e04.jpg558904610_zadig3.jpg.2d78da75b5370e2b8e6ea9fe6373e2b2.jpg
Mon soucis est le "5V IN" de la FC et le "+10V" de l'ESC.
On n'est bien d'accord qu'il ne faut pas les relier ensemble ? Mais je n'ai aucun 5V de l'ESC pour relier sur la FC...
Comment je dois procéder ? Est-ce que c'est pour alimenter les pads 5V de la FC ? Est-ce que c'est la FC qui va convertir le courant du VBat en 5v ? Dois-je utiliser un BEC 5V ?
Merci de vos réponses à un ignorant sur le fonctionnement de l'électricité dans une FC. 😄
Salut, perso sur l'un de mes montages, je n'ai relié que VBat - GND et les 4 moteurs, j'ai même pas mis le Cur et ça a bien fonctionné .. Donc seulement 6 Fils !
il y a 16 minutes, GodsWarrior a dit :
Tout à fait, ne connecte rien sur le +5V de la FC, elle a son propre BEC pour créer son 5V à partir du VBAT.
Idem pour les ESCs, le +10V est là pour certaines FC qui prennent ça en entrée pour alimenter un Vista par exemple (ou autre VTX). Tu peux tranquillement ignorer ces 2 trucs 🙂
  • Motard Geek changed the title to Raccordement ESC/FC Revold + T-Motor
Il y a 20 heures, Jerome a dit :
Un truc qu'ils disent eux-mêmes de ne pas utiliser 😅
J'avais même pas fait gaffe à cette phrase... 😄
Ok merci pour vos réponse !
