Bonjour !
J'ai besoin de savoir si c'est possible de perdre une rondelle laiton moteur ?
Comme c'est du laiton, peut elle se casser à cause du poussière caillouteuse pendant la rotation du moteur ?!
Modifié (le) par MystoganFPV
Ok, j'avais zappé ce post 😂
il y a 21 minutes, MystoganFPV a dit :
Normalement non, mais comme tout est possible ...Il m'est arrivé de perdre la vis avec la rondelle, faut serrer ..
il y a 22 minutes, spid99 a dit :
Tkt pas pour le poste, il vient d'être créé
Je viens de comparer avec une rondelle neuve et une avec plusieurs heures de vols,
Clairement,  il y a une usure du laiton à la longue...par frottement...ce qui fait que cette rondelle laiton vient à disparaitre...
Titre tendancieux. que fait la police ?!  Mais bon on est rassuré le boss aussi est intègre 😁
Effectivement le laiton est un alliage très tendre. Les rondelles en bronze c'est le top mais de là à trouver facilement des shops qui vendent ce diamètre... good luck !
Sinon classique acier, bien plus simple à se procurer
J'ai jamais perdu de rondelle mais clairement le laiton ne résiste pas à l'abrasion, y'a qu'à voir la durée de vie des buses laiton en impression 3D ^^
J'ai mis une rondelle M4 acier standard 1 mm d'épaisseur...
 la rondelle M3 est mieux, mais faut que je la transforme en M4...
Je choperai de l'acier inoxydable, et je ferai un agrandissement des trous.
Je suis sur des moteurs à 28 euros pièces... même pas la vis est de bonne qualité, même pas la rondelle tient 5 sessions...
Je vais remplacer ces vis, par celle de apex 3'' , c'est les mêmes et elles foirent pas aussi vite.
Et avec des rondelles acier inoxydable, je devrais être tranquille un moment.
Ah oui ?!!  J'ai toujours du laiton en buse ...mais peut être qu'aujourd'hui le laiton n'est plus le type de matériau choisi sur nos imprimante ?! Si ?! En changeant de temps en temps ?!!
Ça fait longtemps que je m'actualise plus sur l'impression 3D
