Remplacement moteur Nazgul5 V2
Aller à la solution Résolu par nochamo,
Bonjour Ă  tous,
Suite à un vilain crash avec mon Nazgul5 V2 HD, j'ai un axe moteur complÚtement tordu, donc je vais changer le moteur. J'ai un moteur neuf à dispo (2207 1800Kv), mais c'est l'ancienne version sans led. (mon nazgul actuel est en version 2207 1800Kv LED) Est ce que vous pensez que ça va poser problÚme ?
Aussi, devrais-je recalibrer les esc via BLHeli ?
Par avance merci de votre aide
David
  • Solution
betaflight gere les differents moteurs sans problemes, tu pourrais meme lui coller un 2306 que ca marcherait quand meme...
pas besoin de regler tes esc si tu soudes les fils comme ceux d’avant......
bref, tu peux y aller....
Excellente rĂ©ponse Nochamo !! 😅
Pile poil celle que j'espérais.
Merci beaucoup.
