Je commence en FPV et j'essaye de fabriquer un drône DIY.
Pour la partie RX/VTX j'ai acquis un TBS Sixty9 qui combine les deux composants.
Une chose qui commence à m'interpeler sérieusement, après montage (que j'espère correct), le combo chauffe énormément, il devient brûlant au bout de 3à ou 40 secondes.
Ce module nécessitait une entrée 5.5V, ce qui n'est pas dispo sur la FC dont je dispose. Mais à priori les instructions sont dans ce cas de connecter les alims du module sur les cordons de la batterie. Il supporte jusqu'à 36V en entrée, donc avec une 4S ça passe largement (du moins en théorie).
Je vous joins une photo du montage.
Ce comportement (température) est-il normal ? Qu'est-ce que je loupe ?
Merci de votre aide,
Merci de me répondre, ça fait plaisir de ne pas se sentir seul 😉
Là ça chauffe quand même beaucoup, je n'ai pas l'habitude, j'ignore si c'est normal où si je vais faire un barbecue en avance !
La puce est brûlante (vraiment) et ça m'angoisse un peu...
Oui ça chauffe pas mal, c'est pourquoi il vaut mieux utiliser le "Pit mode" quand il ne vol pas.
Quand il vol et qu'il n'y a pas de canicule, il refroidira 🙂
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.rfLqVOAQSLgbvyoZ0CwFRwHaCl%26pid%3DApi&f=1
Je vous remercie pour ces infos et conseils, en effet en "Pit Mode" ça chauffe beaucoup moins. Je pense qu'en vol ça se refroidira mieux, mon Tinywhoop faisait de même.
Le 11/06/2022 at 19:33, Fport83 a dit :
Pour ma part j'ai dédié un inter au pit mode, en général je ne l'enlève que quelques secondes avant de décoller
Ok c'est ce que j'ai aussi configuré pour mon paramétrage.
Merci beaucoup !
