J'ai monté grâce au DroneBuild de @Jerome un Apex 5". J'ai jamais trouvé de position adéquat pour le récepteur, un RXSR de Frsky. Conclusion, le dernier vol s'est terminé par un léger scalp des antennes, heureusement sans dommage pour le reste du quad.
Aujourd'hui je vois deux possibilités:
La première c'est de le mettre sous la frame, en le protégeant un minimum et en l'accrochant avec du velcro ou autre. Dans ce montage je peux accrocher les antennes sur les bras arrières et normalement pas de risque pour les antennes avec les hélices.
L'autre possibilité, celle que j'ai utilisés au début, c'est de le mettre à l'arrière, sur le VTX ou sur le support d'antenne. Le soucis c'est que je ne trouve pas comment "guider" les antennes pour éviter qu'elles aillent se balader près des hélices en cas de vol un peu freestyle.
J'ai vu un support imprimé en 3D mais c'est une usine à gaz et ca n'a pas l'air fonctionnel.
Les possesseurs du RXSR sur du 5" vous faites comment? C'est dommage que ce soit pas comme les TBS avec une antenne en T bien propre!
Léger scalp? ^^ T'as plus qu'a changer l'antenne je crois, en plus il t'en manque une.
Va falloir mettre de la gaine thermo sur ton RX, sinon tu va tout griller.
Pk tu ne le fixe pas sous le bottom plate? loin du vtx, de l'antenne et des interférences??
Oula, Rx DANS le châssis si tu veux qu'il dure un minimum... Il est tout petit doit y avoir moyen de le caser n'importe où, genre sur le vTx ou derrière la cam (ce que je préfère, avec les antennes à l'avant et éloignées du vTx). En parlant d'antenne, tu peux en mettre une neuve là si tu veux pas une portée de merde 😉
il y a 17 minutes, HugOil a dit :
Ils s'arrachent les cheveux et passent en R9M ^^
Ah mais oui j ai deux nouvelles antennes de rechange, et je vais bien sur remettre de la gaine autour du RX.
@Motard Geekles antennes vers l avant tu les orientes ou les fait tenir comment pour éviter que elles se baladent? C est finalement plus le soucis que la position du RX en soit
@Eve, sous le châssis ça me paraît risqué non, ça va vite s arracher j ai l impression. Même si c est ce que je propose dans la première photo... ou alors bien emballé !
il y a 8 minutes, HugOil a dit :
 C'est le matin mdr, je voulais dire sous la up plate 🤣
il y a 9 minutes, HugOil a dit :
T'as pas des tubes pour passer tes antennes dedans? sinon ca va etre compliqué
il y a 54 minutes, HugOil a dit :
Si tu cherches un peu... La solution est donné sur ce fofo ( entre autre par votre serviteur😎
Un rilsan, une fois serré tu conserves la queue. Tu viens guider ton brin d'antenne tout du long et tu finis par enfermer le tout dans une longueur de gaine thermo. RA-DI-CAL !
Et sur un rxsr, deux brins donc, pour la meilleure optimisation réception, tu en mets un à la vertical et l'autre à l'horizontal ( Sur deux plans)
Je joins à nouveau une photo...  (Ici, crossfire antenne souple. Mais rigoureusement même principe)
Oui, tu as plein de possibilités, rislan + gaine thermo et tu le mets où tu veux, à l'arrière en en angle droit "à la steele" comme a montré @CriTof ou sur les bras.
Le RX, tu l'enroules dans du kapton tape (protection contre le chaleur et pour éviter les contacts) et tu le poses sur le VTX.
Il y a 1 heure, HugOil a dit :
J ai suivi vos conseils, ça donne ça :
J ai mis le rx derrière la caméra, au dessus du vtx ça ne passe pas à cause du condensateur
Parfait le renfort brins antennes RX 😉
 Reprend juste un peut la longueur vers l'intérieur de la frame sur le brin vertical , pour arriver affleure du sommet de la queue du rilsan.
Rappel: c'est l'extrémité de l'antenne qui est active (Partie translucide) et donc la plus vulnérable. Fonctionne parfaitement même si masquée par la gaine thermo.
Il y a 22 heures, Jerome a dit :
J'avais jamais penser à l'utilisation du kapton dans ce domaine. Pas con ! Merci.
Citation
Je pensais justement qu'il fallait que ce ne soit pas masqué! Je vais remettre un peu de gaine thermo alors. Merci
