probleme rx apres mise a jour betaflight 4.3
Bonjour je possède une kakute f7 hdv branché en sbus sur un R9 slim le drone fonctionnais très bien
j ai flashé la fc et depuis je n ai plus la liaison entre le drone et la radiocommande je suis revenu a la version antérieur sans succes
la fc clignote bleu donc elle est bien réglé en sbus j ai bien remis les réglages précédent dans betaflight, la radiocommande est bien binde
avec le rx pourriez vous m aider svp
Capture d'écran du CLI " get serial "
Ou plus simple,  relis bien ton ancien dump all ( fichier text sauvegarde)  toujours sur l'ensemble des lignes "serial" et compare avec celui que tu as maintenant.
Autre solution ( Ma préférée) 100℅ efficace!! Repartir sur une clean install 👍 En BF 4.3 bien sur 😎
il y a 19 minutes, spid99 a dit :
@CriTof ? C'est bien toi ou on t'a piraté ton compte ???🤔
C'est bien moi.
Tout Ému que je suis 😁 il n'y a pas de raison de flatter "Enfin", Cette usine à gaz de Version stable Betaflight 🤓
non j ai remis les réglages précédent et ca ne fonctionne pas je réessaierais ce soir merci
Quand tu flash, t'effaces ta carte pour réécrire dessus, donc c'est normal qu'il n'y est plus aucun réglage... Le récepteur c'est le cadet de tes soucis mdr, t'as tout a refaire 😂
tu n avais pas compris ma question je pense problème résolue j ai acheté une tbs mambo
merci pour votre aide
non mince le rx sérieux !!!!! la qx7 ça fait longtemps que je l ai elle est en fcc et avec le r9 c est un peu plus galere les mises a jour ect....
j ai volé avec un mec qui avait du tbs ca fonctionne bien et pour les mises a jour c'est plus simple
