Bonjour tout le monde ! J'ai un léger problème au niveau des joysticks de ma Flysky. Quand j'augmente le throttle (ce qui est censé faire monter le drone), mon Wizard X220 fait un salto avant, quand je l'abaisse, il fait un salto arrière, quand je touche au roll, il fait un tonneau au lieux de se pencher vers l'avant ! Pouvez-vous m'aider à tout remettre dans l'ordre s'il vous-plaît ? Merci d'avance pour vos réponses !
Modifié (le) par Janson
Quand tu branche ton drone à betaflight et que tu le bouge le dessin du quad dans betaflight réagis bien genre tu penche en avant ça penche en avant et pas en arrière ?
Ta commande est en quel mode ? Quel stick commande le throttle ?
Dans l'onglet Receiver, tu as un menu Channel Map, par défaut ça doit être "TAER1234" (Throttle, Aileron (yaw) , Elevator (pitch) , Rudder (roll), sur les canaux 1, 2, 3 et 4 respectivement) Essaie une autre valeur, pour voir.
Alors, c'est grâce à Betaflight que j'ai vu que le drone bougeait bizarrement. Le stick throttle de ma télécommande est au milieu et je suis en AETR1234 pas en TAER1234
Le throttle correspond au pitch
Le Yaw est ok
Le pitch correspond au roll
Le roll correspond au throttle
Regardez sur la photo on peut clairement voir que le throttle est en haut et sur Betaflight, c'est le pitch qui bouge !
Merci beaucoup j'ai trouvé la solution grâce à la vidéo :D
