Bonjour à tous, j'ai un petit problème mes moteurs ne tournent pas à la même vitesse ! Pourtant sur BetaFlight, quand j'active les moteurs, ils vont tous à la même vitesse. C'est quand j'active mes moteurs via ma radiocommande qu'ils foirent. De plus, quand j'arme les moteurs (qui ne vont pas à la même vitesse) et que je touche a peine le throttle, ils se mettent à accélérer et à monter en vitesse ! Merci d'avance pour votre aide ! :S
PS : C'est les moteurs 2 et 3 qui foirent.
Modifié (le) par Janson
Je vous envoie les photos :
Throttle à peine augmenté = image 1
Moteurs armés = image 2
Sans les hélices bien sur sinon c'est dangereux.
J'ai aussi l'impression que mes moteurs fonctionnent par palier. C'est à dire que quand je passe de 999 à 1050, les moteurs accélèrent d'un coup, quand je passe de 1499 à 1550, ils ré-accélèrent encore plus et pareil de 1999 à 2000. C'est un peu comme un switch ON/OFF, je ne peux pas régler la vitesse en dehors de ces paliers.
Merci Papa ! :D Mais èce que cela vaut aussi pour des moteurs qui ne tournent pas à la même vitesse ?
Il y a 8 heures, Janson a dit :
Oui, c'est le Quad essaye de bouger mais n'y arrive pas.
Assure toi que ton Failsafe fonctionne et va voler. En cas de soucis tu eteind la radio
Bon bah je suis dégouté... quand j'ai mis un peu de gaz, mon drone est allé dans tous les sens. Heureusement que j'ai éteint la radio avant qu'il y ait trop de dégâts... résultat : 4 hélices cassées, et une RunCam 2 abîmée. Mais bon je ne perds pas espoir ! :S
Mince pas de chance, t'as un retour video ? la runcam 2 fonctionne toujours ? il te faut tout revérifier sur BF, heureusement le failsafe a limité les degats
Ouep, malheureusement pas de retour vidéo je comptais l'activer en vol via mon iPad. La RunCam 2 fonctionne toujours malgré ses petits pets. Je vais vérifier sur Betaflight.
Et dites-moi, c'est pas grave si l'antenne s'est légèrement tordue ?
Non je ne pense pas, assure toi tout de même que les parties connectiques à sa base ne sont pas abimées mais ça devrait aller
Oui je les ai mises dans le bon sens. Mais je pense que ce crash est du à la vitesse des moteurs car un côté du drone s'est soulevé avant les autres. Mais c'est pas un problème de soudures froides ou faux contacts car sur Betaflight, quand j'augmente le master, les moteurs tournent bien.
Merci je vais tester ça et je vous dis si ça tourne.
un pti recalibrage des esc avec "blheli" ensuite dans blheli une fois que c'est fait tu met 1000 min thr et 2000 max thr ..
tu reviens sous betaflight tu recalibre aussi ton gyro ...
y'a les video WFPV qui te montre toute la procedure .. sa coute rien de tous reprendre ;)
Merci je vais tester ça aussi. Mais c'est avec BL Heli Suite ou BL Heli programmer ?
Bon je vous explique : mes moteurs ne s'emballent plus et ils tournent tous à la même vitesse (de peu près) depuis que j'ai configuré les esc sous BL Heli Suite. Èce une bonne chose de mélanger Betaflight et BLHeli Suite ?
