Ok merci. Je suis donc prêt pour retenter un vol ! :D
Bon encore un crash... Le drone a fait comme la dernière fois mais cette fois. Pourtant je croyais que c'était réglé... :(
il y a 27 minutes, Janson a dit :
Si tu met les gaz sans toucher pitch roll et yaw est-ce qu'il fait du stationnaire ? est-ce que par defaut tu es en stabilisé ou en acro ? peux tu poster une capture de tes modes ?
De base je suis sur le mode horizon. Et puis les moteurs se remettent à faire n'importe quoi.
Je n'ai pas touché au pitch/roll/yaw avant le crash. Voici la photo (je n'ai pas allumé la radio) :
Modifié (le) par Janson
Conseil, ton AUX2 sur le SWC qui a 3 positions, angle sur SWC1 puis Horizon sur SWC2 et enfin acro sur SWC3
comme sur la photo. bien sur le gyro calibré le quad bien à plat,
Commence en angle donc sur SWC1, et voit ce que ça donne
Èce que c'est important que les led fonctionnent car je crois avoir fait une bêtise : en voulant dévisser les boulons de la " carte mère " avec une petite pince, j'ai détaché les soudures des led.
Ok merci. Et èce normal que quand j'essaye de calibrer mes esc, il y a un bip a l'infini au lieu de faire une musique ? Sur les vidéos, il y a une musique... PS : Quand j'incline le drone, les moteurs changent de vitesse.
Il y a 4 heures, Janson a dit :
Tu doit être en mode "stabilisé" donc le drone essaie de se remettre à plat.
Tu pense qu'il faut que j'essaye de décoller en mode acro ?
question bête (mais ca m'est arrivé :/ ) est ce que tes ESC sont branché sur ta FC aux bonnes endroits ? quand tu vas dans l'onglet moteur si tu fais tourner le moteur 1 c'est bien le moteur 1 qui tourne (cf shéma) et il tourne dans le bon sens?
Oui j'ai bien tout vérifié. Encore un crash, j'ai cassé 2'hélices en essayant de décoller en mode acro. Mais il y a un truc que je ne comprends pas : quand j'augmente le throttle via la radiocommande, sur Betaflight, les moteurs accélèrent tous ensemble et se dérèglent au fur et à mesure. Avec les hélices, ils font direct n'importe quoi, même pas le temps de décoller...
Non elles sont toutes configurées pareillement...
nouvelle question bête (désoler je cherche des idées) tu as bien conffigurer ta radio ?  dans l'onglet receiver quand tu augmente les gaz c'est bien throttle qui monte ?
Oui bien sûr. N'hésite pas sur les questions peut être qu'il y aura la solution.
alors je continue :P est-ce que tu as bien fait cette procédure de calibration des ESC. dans le doute refait là ca ressemble vraiment à une désynchnoisation des ESC ..:/
Oui justement au lieu de faire la petite musique, sa reste bloqué sur un bip indéfiniment. Pourtant je fais exactement comme la vidéo.
Bon ya un problème là alors tu as quoi comme esc quoi comme fc et ta défini quoi comme protocole de communication ? One shot ? Multi shot ? Dshot ?
J'ai mis multishot. En Esc j'ai des Eachine 20A 2.4s BLHeli_s (je te lis tout ce qui est écrit) ce sont celles de base. Et en FC j'ai celle de base je ne sais pas comment elle s'appelle mais il y a écrit Cleanflight. (deso pour la réponse en retard j'avais plus la wifi :o ) Mais j'ai une photo de mon FC :
Il y a 3 heures, Janson a dit :
ca devrait fonctionner dans le doute mais oneshot 125 refait le calibrage dit moi si la musique est toujours continue ?
Bonne Nouvelle calibrage réussi avec la musique et tout en oneshot 125 ! Mais les moteurs ne vont toujours pas à la même vitesse... :o
C'est normal que les moteurs ne tournent pas à la même vitesse faut faire le test avec des hélices. Mais tu as eu la bonne musique et quand tu accélére avec la télécommande ils accélére tous ?
En acro ils accélèrent tous à la même vitesse. Mais en horizon ou autre ils font n'importe quoi... J'ai une idée : le prochain test de décollage, je le fixe au bout d'une perche et comme ça, si il part en n'importe quoi, je ne casserais pas les hélices !
