acheter chassis jeno wearefpv
Conversion Mobula6 en Moblite7 (ou autre modèle si vous avez une idée en 2S 450mah)
J'aime bien mon petit Mobula6 pour voler dans le jardin (enfin, il ne ressemble plus beaucoup au modèle d'origine...), mais les petites lipo commencent encore à avoir du mal, alors plutôt que d'en racheter, je me disais que je pourrai transformer ce Mobula6 en quelque chose de d'autre voler dans le jardin, avec une meilleure autonomie.
J'ai un Tina 183, mais c'est un peu gros/rapide pour le jardin. Par contre, j'ai tout un stock de Lipo 2S 450mh toutes neuves.
J'ai vu que le moblite 7 pouvait voler dans les 8mn avec ses lipo de 650mah, ça semble bien !
Donc je partirai bien soit en convertissant mon Mobula 6 en Moblite 7 (1S, 650mah), soit, si vous avez une idée de quelque chose de crash-proof comme le mobula mais en 2S 450mah, je suis preneur (j'ai pas trouvé).
Pour la conversion, a ce que j'ai vu, la FC du Mobula rentre dans le Moblite 7. Les moteurs sont de la même taille, et en 19000KV, mais là où je me pose une question, c'est sur la longueur des câbles : est-ce que ça passe ou est-ce qu'il faut retirer les connecteurs et souder une rallonge sur tous les fils ?
Et dernière question, j'ai l'impression que les LiHV 650mah sont dures à trouver, vous avez un bon plan autre que Aliexpress ?
Merci !
il y a 6 minutes, crashed a dit :
Merci !
si je ne dis pas de connerie, la FC du mobula 6 est une 1S (qui ne supportera pas le 2S)
le moblite 7 est en 1S aussi.....
mais sinon très bonne idée, en 75mm, t'auras une bine meilleure efficacité!
il y a 5 minutes, nochamo a dit :
Oui, c'est du 1S, c'est pour ça que cette conversion me tentait bien.
Après, sur une solution équivalente en 2S, je rachète une FC mais je réutilise mes LiPO, donc l'un dans l'autre....
il y a 18 minutes, crashed a dit :
avant de fumer le prix d'une FC en lipo, t'as le temps de voir venir..... mieux vaut garder ta FC en 1S et racheter des lipo 1S/520mah
Oui, mais ça vient vite quand même, surtout avec les LiHV 1S qui ont une durée de vie médiocre. On peut trouver des AIO 2S dans les 45-50€.
Est-ce que tu sais quelle dimension max de lipo rentre dans un moblite 7 ? Et si la longueur de fil des moteurs du Mobula 6 est suffisante ou s'il faut tout rallonger ?
