Radio n'apparait pas dans betaflight
Salut tout le monde,
J'ai récemment fait l'acquisition d'une X9D et d'un émetteur/récepteur ELRS (ES24TX pro). J'ai flashé l'émetteur, le récepteur et bind les deux. Le soucis c'est que dans betaflight les entrées ne bougent pas, comme si rien n'était connecté. Peut être que ca a un rapport : sur simulateur je n'arrive pas non plus à actionner les sticks avec cette radio alors que ça fonctionne très bien avec ma QX9.
J'ai cherché un peu partout sur les forums mais rien trouvé qui ne fonctionne chez moi. Si quelqu'un aurait une idée d'où peut provenir le problème ça serait génial.
Merci d'avance
Update : tout fonctionne avec ma QX7. Le problème vient donc bien de ma X9D (neuve). De quoi peut-il s'agir ?
Merci pour t'as réponse. Effectivement, j'avais mal cherché toutes mes excuses 😅 Il s'agissait des voies qui étaient mal assignées.
Maintenant le récepteur est bien reconnu et les entrées bougent sur betaflight. Cependant ma peine n'est pas terminée 😁
Maintenant c'est les moteurs qui ne tournent pas lorsque j'arme le drone (tout fonctionnait bien avant que je change le récepteur). Je n'arrive même pas à les faire tourner dans betaflight. J'ai essayé de reset et flasher la FC mais rien n'y fait, ces moteurs ne veulent pas tourner. Lorsque je branche la batterie le drone bip en boucle et parfois certains moteurs se mettent aléatoirement à bouger voir même tourner à plein régime même drone désarmé.
Le drone en question : un X220S
Cette fois j'ai vraiment pas la moindre idée d'où peut venir le problème.
le bip en boucle comme tu dis, me fait penser a un failsafe... essaye de déssouder ton recepteur et faire tourner tes moteurs sur BF.
Soit t'as un probleme de failsafe mal config, soit dans le branchement du recepteur vers la FC
Pour les branchements je suis assez sure de moi : +5 sur Vcc; GND sur GND; Tx sur Rx; Rx sur Tx
Je vais recommencer la configuration du failsafe pour voir si ça vient de la et sinon je déssoude.
Je te tiens au courant d'ici la fin de la journée. Merci
il y a 6 minutes, exuaric a dit :
Ca marche, mais vraiment, tu devrais tester aussi juste en dessoudant juste le + du récepteur voir si tes moteur tournent, ca permettrait de cerner exactement le problème
Il y a 3 heures, Eve a dit :
Ma chère Eve, on peu aussi penser avant tout,  à une simple li-po dechargée pour ces tests 😉 "Warning" "Warning"!
Il y a 2 heures, CriTof a dit :
J'y ai pensé, mais j'ai vu ca :
C'est fait et ça n'a rien changé. En images ma FC et une capture des paramètres que j'ai utilisé pour flash la FC.
J'ai vraiment plus aucune idée d'où ça peut venir...
SAlut, un problème avec une x9d ?  En ELRS ?
Regardes du coté du modèle (nbr voies) sur ta radio ainsi que les AUX ..
il y a 17 minutes, exuaric a dit :
Pour le coup maintenant c'est les moteurs qui ne veulent plus tourner
C'est bien le sens de ma réponse ^^
Je développe, si tu as dû changer l'ordre des voies pour que cela fonctionne, regarde si une voie déclenche un truc qu'il ne faut pas ..
Mets nous un imp-écran de l'onglet transmetteur de BF, batterie branchée et radio allumée ..
Actuellement mon récepteur est dessoudé et dès que je branche la lipo le drone bip sans s'arrêter. Idem quand j'essaye de faire tourner les moteurs sur betaflight, ils bip, bougent de manière aléatoire et rien ne se passe.
Je mettrais une capture de l'onglet demain quand je serais de nouveau chez moi
Je posterais également une vidéo de ce que le drone fait quand je le branche
