Je suis nouveau dans le millieu du fpv et je viens d'acheter un CETUS pro avec le kit, pendant 2 semaines tout allait bien en mode normal pour commencer à comprendre le fonctionnement. Et puis après quelques crash et une 50aine de vols ( de 2/3min). Je perds à chaque fois le contrôle des gaz.
Je m'explique : quand je met un peu trop de gaz le drone monte à une vitesse folle et impossible de le faire descendre même si les gaz son à 0 ( et il monte jusqu'à la limite de réception) donc complètement impossible à contrôler.
Auriez vous une explication ?
Merci d'avance pour votre aide,
Steeve.
" Le mode Normal est très stabilisé avec une gestion automatique de la hauteur de vol. Le mode Sport s’apparente au mode Angle de Betaflight (stabilisation simple). Le mode Manuel ressemble au mode Acro de Betaflight (sans stabilisation). A cela s’ajoutent 3 vitesses de vol : Slow, Mid, Fast. "
Tu vol en quel mode ?
Passe par la case présentation, pour qu'on en sache plus
Modifié (le) par willi
Je vol en mode normal vitesse lente ( et ça depuis le début)
Mais même en vitesse lente lorsque je dépasse un certain pourcentage de puissance ( assez faible ) le drone s'emballe sur les gaz et pas moyen de le faire redescendre ( même avec les gaz a 0%)
Je te conseil de passer par betaflight car je ne sais pas faire autrement, tu pourra visualiser les ordres que ton drone reçoit de ton émetteur dans l'onglet récepteur:
Voici les nouvelles,
Jai bien vu vidéo Willi et j'essaierai de calibrer la télécommande quand j'aurai accès à mon ordinateur ce weekend !
Je communique avec bêta fvp support aussi à ce sujet qui me guide comme vous pour résoudre mon problème. Et ils m'ont fait remarquer et c'est vrai que mon drone réagit correctement au gaz en mode S ET M ( SPORT ET MANUEL)
Mais je n'ai pas encore le niveau pour le diriger dans ces modes .. j'essaie donc toujours de régler ce problème de gaz en mode N ( normal )
Si ces précisions peuvent vous aidez à trouver une solution 🤞
Merci à tous.
Steeve
Assez classique de certains betafpv, la frame (trop souple) rentre en resonnance, le gyro perd la boulle, et ca fou la merde.
Malheureusement a part changer de frame ou la renforcer, je ne vois pas trop de solution (ou augmenter le filtrage?)
Oui mais la frame n'a pas changé depuis le début que je l'avais et pourtant le drone marchait super bien au début, de plus il n'y a que le mode N qui bug alors que les autres n'ont pas de problème.
Et je n'ai pas compris le trucs du filtrage ?
Il a un maintien d'altitude par capteur optique c'est bien ça ?
Si c'est le cas n'est-ce pas normal qu'il ne redescend pas, le capteur peut peut être cassé ou sale ?
ha ouais,  pardon, j’avais pas suivi l’histoire du mode N 🤣
bonne nouvelle : ta frame va bien
re bonnne nouvelle : tu vas etre obligé d’apprendre a voler ( en mode accro qui est  finalement le vrai mode normal)
il y a 25 minutes, nochamo a dit :
Je suis d'accord, après avoir fait 2 ou 3 vols il faut passer au mode acro, ne fait pas de stationnaire vol en avant et apprends.
Et aussi présente toi ici c'est plus facile pour donner des conseils
Il y a 13 heures, nochamo a dit :
Je compte bien apprendre mais si je ne veux tuer personnes il faut d'abord que je le maîtrise en mode N 🤣
Il y a 14 heures, willi a dit :
Oui c'est ça il a un stabilisateur,
Mais c'est vraiment une histoire de gaz, gaz a 50% il part comme si les gaz était a 100% et après je coupe directement les gaz et il continue à monté
Je vais regarder le capteur et essayer de calibrer la radio via betaflight cette après midi !
Le 11/08/2022 at 18:25, willi a dit :
16603238263342792995294625386849.thumb.jpg.a124bd90b40fa934966efcfb06cd43a6.jpg16603237795794100311502824398390.thumb.jpg.dbd5abfa8cafa67293a5b8b75784f9c4.jpgAlors après essaie de toutes vos conseils voici ce qu'il en ressort :
Dans un premier temps, le Cetus pro ne se connecte pas à betaflight ( il n'est pas reconnu) mais j'ai trouvé une alternative : BETAFPV Configurator, dans le même principe que betaflight et on peut le configurer sur ce logiciel.
Après avoir regarde un peu tout les réglages mon drone à l'air normalement... Tout réagit bien je vous mets des photos des paramètres et je vous laisse regarder si quelques choses vous semble anormal.
les moteurs réagissent bien .
et le drone est calibrer à plat.
la radio marche très bien aussi ( autant sur simu que sur BETAFPV Configurator)
Mais le problème persiste mon drone en mode N s'emballe avec les gaz en fond même que je coupe les gaz 🤦🏻‍♂️
je suis donc toujours en détresse avec un drone qui réagit mal au commande de gaz 😵
Modifié (le) par Steeve73
Quand tu es sur le configurateur, pour chaque mode de vol, que tu mets les gaz progressivement, que se passe-t-il au niveau de tes curseurs ?
Tout réagit correctement, dans le bon sens que ce soir pour les gaz ou pour la direction ! Même les sticks réagissent bien. J'ai tester les moteurs 1 par 1 et ils réagissent bien aussi.
Si tout fonctionne normalement en mode sport c'est peu être le capteur d'altitude qui est défectueux.
À ta place je volerai en mode sport qui est plus intéressant pour ta progression.
Oui c'est ce que je fais actuellement mais c'est pas simple premièrement et c'est quand même dommage ducoup je ne peux pas le faire essayer à mon entourage 😑
Parce que le mode sport a aussi un stabilisateur de vol mais qui est moins actifs, peut être le capteur sous le drone ?
  • 1 year later...
Steeve73, j'ai le même problème que toi, c'est du betaFpv AIO, j'ai l'impression que ces cartes sont très fragiles, (matériel à fuir).
Symptôme, les gaz montent tout seuls, je bloque le drone au sol pour lui éviter un désarmement à 3 m de haut.
Et comme le ... qui me l'a vendu a eu la bonne idée de tropicaliser la Fc, bin pour aller jeter un œil aux condo et régulateur, c'est mort.
Modifié (le) par Blazing33
  • 6 months later...
meme probleme en 2024 , les gaz qui se mettent a fond . impossible de connecter la rc . tout les PID ok .
en mode sport tout est ok .frame non ok , j en ai commandé une autre on verra , mais hier tout aller bien comme cela et d un coup apres un changement de batterie ça part en l air d un coup . j ai refait la calibration de la rc et du drone sur sur betafpv ,mais rien y fait
