Esc pas reconnu ni sur 32 ni s
Bonjour je vous explique la situation, j'ai un racewhoop 30 hglrc avec qui la fc était morte du coup la j'ai acheté une foxeer f722 v3 mini et j'ai conecter l'esc directement par les cables mais rien ne se passe aucune musique par contre le récepteur est le vtx sont belle et bien alimenter. Qu'est ce que je n'est pas fait pour que sa marche sa fait des jours que je suis dessus mais la j'en ai marre j'ai passer plus de temps a réparer se drone que de voler. Help
Je n'est pas utiliser la nappe mzis les pane j'ai fait également un teste de continueter sur chaque soudure moteur en étant sur le plus et le moins et tous a l'air ok est ce que c'est parce que la fc et esc sont de marque différente ?
Screenshot_20220905_192007_com.android.chrome.thumb.jpg.891017aa1eb57fea75f6b4062a443043.jpg
Est ce que sa peut etre parce que j'ai juste souder vcc grund moteur 1.2.3.4 et pas le current et tx
Bonsoir,
le fait de brancher une fc sur des esc de marque différente ne posent pas de problème si le câblage est fait correctement.
revérifies ton câblage, quand on est pas sur l'utilisation d'un smoke stopper est conseillé.
J'utilise un smoke stopper et quand je met la lipo tous fonctione sauf les esc pourtant tous verifier au multimetre peut etre faut il faire une manipulation pour calibré les esc ou quelque chose du genre
As-tu vérifié tes ESC avec BLHeli ?
Pour ma part, j'utilise BLHeli configurator
Si tu as utilisé le smoke stopper et que tout est bon, enlève le pour fair tes essais si non il se passe rien
En fait tant que tes branchements ne seront pas dans le bon sens, tu n'arriveras pas à lire les ESC ..
Peux-tu mettre le lien vers ton ESC ou au moins son nom ?
Ok, peux-tu nous faire des photos de la carte de vol (soudures ESC visibles) ainsi que des soudures sur les ESC (Soudures visibles aussi)
Avec les fils bien sûr, afin de vérifier si y'a pas une couille qui traîne, on ne voit pas bien sur les autres photos que tu as posté.
Sans doute du coup je vais acheter l'esc qui va avec la nouvelke fc que j'ai acheter espérons q'avec l'esc il y a la nappe de connexion sa serait plus simple
Dessoudes le - et le + et ressoudes les proprement
On dirait bien que ça a surchauffé ..
Un nettoyage ne serait pas un luxe : Nettoyant Contact
il y a 6 minutes, Motard Geek a dit :
Les ESCs sont ptêtre morts avec la FC ?
La carte ESC semble avoir morflée ..
Sa c'est en passant avec le multimetre pour voir le voltage qui passer il y a eux quelque étincelles mais avqnt l'étincelle l'esc n'avait toujours pas etait reconnu
Je viens de commander le nettoyant contact
d'après la photo, il semblerait qu'il y ait eu court-circuit et ça a chauffé.
