Un drone qui flip, c'est bien, mais c'est mieux quand c'est voulu !
Bonjour à tous !
Long time no see, comme disent les anglais 🙂
J'ai malheureusement dû mettre ma pratique du drone de côté quelques temps, mais je peux enfin ressortir le matos depuis quelques jours.
J'ai donc remis une batterie sur mon 5", allumé ma Tango 2 neuve (la frustration d'avoir un nouveau jouet et de ne pas s'en servir pendant 6 mois), et évidemment pour une reprise, pas de lunettes pour voir si tout va bien avant de partir plus loin.
Armement des moteurs (le mode accro est pas config visiblement, puisque les hélices ne tournent pas, tant pis), décollage en rase mottes en y allant tout doux sur l'accel, tout va bien, le drone est stable. J'avance un peu, tout va bien. Un peu à gauche, parfait, à droite aussi. Je reviens un peu en arrière et là BAM le drone qui tente un quintuple backflip rubix cube triple loots piqué de l'enfer à 15cm du sol.
Je coupe tout, je replace tout, je recommence, et rebelotte.
J'ai tenté de recalibrer le gyro, et rien n'y fait... A l'aide 😄
Je suis donc sur un 5", avec une stack Mamba F4 sous BF. Entre mon dernier vol et celui-ci, j'ai changé le VTX pour TBS Crossfire SIXTY9, et tout fonctionnait bien sans hélices sur mon bureau :-(
Je précise que j'ai une image sur le masque, donc à priori tout va bien quand même.
C'est la première fois que je joue avec du crossfire, donc c'est peut-être une question de configuration. Je me souviens que j'avais galéré ma race à faire la mise à jour de la Tango2 pour qu'elle communique avec le Sixty9, mais visiblement j'ai réussi puisque le drone réagit à la radio.
Bref, je sais même pas où chercher, étant globalement un gros noob. Je peux vous filer toutes les infos que vous voulez, n'ayant pas d'idée sur ce qui serait pertinent ou pas...
Merci à tous !
Hello !
Merci pour ta réponse.
Ma carte de vol et mon ESC sont dans la MAMBA F405 STACK MK2.
Pour le RPM Filter, je ne sais pas où regarder... Mes moteurs, ça donne ça :
Sur la config :
Je crois que tu as les infos nécessaires, si ce n'est pas le cas, je ferais plus de screenshots si besoin !
Par contre, je viens de voir (en branchant la batterie sous BF) que mon pitch était déréglé... Quand je pousse un poil, tout va bien, mais quand je tire un poil, la courbe s'enflamme et le drone virtuel fait des saltos :
C'est peut-être juste ça... #boulet qui dérange pour rien
Je recalibre et je vous tiens au courant !
Merci !
Ok, je suis une chèvre. Pardon...
C'est résolu avec TOUT SIMPLEMENT une recalibration. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt.
Bons vols à tous ! (et encore pardon, ce thread disparaitra dans les abîmes de la honte auxquelles il appartient)
Modifié (le) par Stase
Ok.
Taille de la carte ? (mini ou normal)
As-tu le dernier configurateur Béta ? Quel est ton firmware ?
Car un truc m'étonne, il ne te propose pas le RPM ...
Bon, à Priori les stacks MAMBA F405 STACK MK2 seraient en BHELI-S donc non compatibles avec le RPM, mais pour être sûr je voudrais bien savoir quels sont les ESC ?
Tu peux déjà mettre en "Dshot300" pour voir ..
PS : quels sont tes moteurs et la batterie ?
Le DSHOT300 n'active rien de spécial.
Je suis sur le dernier logiciel, mais mon firmware date (BF 3.2 de mémoire). Un sage m'a dit un jour "si ça fonctionne, ne change rien" donc j'ai jamais update vu que tout tourne bien.
Mes moteurs sont des Ethix Cats 2207 en 1750Kv 🙂
il y a 19 minutes, Stase a dit :
Excellent conseil !
Néanmoins, quand ça merde, pour le coup le configurateur Bétaflight 8.0 apporte beaucoup d'améliorations ... Dont par exemple la détection du firmware automatique ..Plus les sliders etc ..Si tu flash en 4.3
Normalement on devrait voir ça dans "Moteurs" (le "Dshot bi-directionnel" ne doit pas être activé si tes ESC sont bien en BHELI-S)
J'ai ça :
Mais même en mode expert (et en étant sur Betaflight 10.8.0, je n'ai pas ce que tu montres pour les moteurs 😮
Après, encore une fois, ej suis pour le partage d'informations et de tes connaissances, mais le problème étant résolu, tu peux aussi m'abandonner, je ne t'en voudrais aucunement !
