TBS Nano RX qui chauffe vraiment fort...
Aller à la solution Résolu par CriTof,
Salut à tous,
suite à un crash j'ai dû changer ma Mamba MK2 car explosée.
Après montage, soudures et vérification, j'ai branché pour vérifié les paramétrages et voir si tout était ok.
Je me suis aperçu que le Nano RX chauffait anormalement, jusqu'à se brûler les doigts.
J'ai un doute sur l'antenne qui aurait pu prendre lors du crash et donc créer ce problème...
Je suis preneur de toute piste utile car je ne sais pas si je reprends un Kit Nano + Antenne T ou seulement l'antenne T.
Personne vers chez moi ne peut me dépanner d'une antenne pour le test...
Merci par avance.
Sébastien.
il y a 51 minutes, Joelamoule a dit :
Je ne pense pas que ça vienne de l'antenne et si tu veux je peux t'en dépanner une mais je sais pas où tu es
Salut Joelamoule ^^
C'est très gentil à toi, je suis de Courlon dans l'Yonne.
Je ne pense pas non mlus à l'antenne mais d'apparence tout à l'air sain.
Le bind se fait normalement mais  à chauffe grave.  Je débranché avant que ça flambe hahah.
  • Triste... 1
J'ai eu ce genre de problème sur un module bluetooth dans mon racewhoop 2" .
La notice indiquait que le module supportait un certain voltage alors que pas du tout. Du coup le module devenait brûlant et finissait par ne plus fonctionner.
Tu es sure d'avoir bien soudé ton rx sur un emplacement qui délivre le bon voltage ?
il y a 2 minutes, ZAP89 a dit :
Merci pour ta réponse.
Oui, il est bien soudé correctement et où il faut, sur le 5v.
La carte donne bien du 5v, j'ai contrôlé, c'est ça qui me paraît bizarre, un RX qui chauffe...
Si tu as vérifié et que la fc délivre bien du 5v à cet emplacement c'est déjà pas mal. Tu as pas un autre emplacement de libre sur ta fc où tu pourrais souder ton rx pour voir si il chauffe de la même manière ? Voir même sur une autre fc
J'ai fait plus simple, j'ai directement alimenté avec une source 5v, ce foutu RX chauffe comme un malade...
J'avais aussi tenté un autre port 5V et même le 3,3v dans le doute pour voir ... Pareil 😞
J'en déduis qu'il est HS.
Voilà mon problème (CrossFire adapté sur Graupner 😉 ) :
On peut voir que tout est OK niveau bind, puis après quelques secondes, le RX se mets à clignoter (surchauffe) et le TX perd le lien.
