x9 lite Problème de connexion sous Windows 11
Aller à la solution Résolu par junealacam,
je viens vers vous pour un appel à l'aide
Je veux commencer le fpv et donc je me suis acheté une x9 lite pour faire du simulateur MAIS pour ma part ce n'est pas tout à fait plug and play...
Je connecte ma RC en USB, sélectionne le mode Joystick et rien n'est reconnu sur mon ordinateur, aucun périphérique en plus, aucun libusb32, ni de hid ou de périphérique de stockage caché...
En sélectionnant le mode USB quand je connecte la RC au pc non plus rien n'est reconnu ( carte SD bien présente et qui marche dans la RC )
J'ai essayé plusieurs câbles et rien non plus
J'ai déjà essayé d'installer les drivers suggérés par Betaflight mais rien n'y fait ....
J'ai l'impression d'être le seul à avoir le problème mais est-ce que quelqu'un a une solution ?
Merci d'avance et si je trouve une solution avant, je viendrai update pour que quelqu'un ai une aide sur ce sujet !
Bonjour, j'ai une x9lite aussi à tu essayer plusieur cable ? (j'utilise un cable manette xbox personnellement et pour les simu ça fonctionne) quand tu branche ton cable sur ton affichage de ta x9lite tu dois avoir une menu qui s'ouvre pour t'inviter a l'utiliser en joystic ou en stockage pour la sd si ta pas c'est menu sûrement ton cable qui déconne.
  • Solution
il y a 44 minutes, Caropoo a dit :
Alors oui le menu s'affiche bien ! Mais rien sur mon ordi par contre ...
il y a 40 minutes, Jerome a dit :
Ca sent bien le prbl de câble, je suis d'accord.
je vais essayer un autre câble mais ça fait quand même 3 que j'essaie, 2.0, 3.0...
Donc je viens d'essayer un nouveau câble et c'était bien ça, la RC est bien reconnu avec un câble usb 2.0 MAIS "fast charge" donc un câble random micro usb ne fera pas l'affaire.....
Merci bien quand même je pensais avoir fait de la m*rde avec les firmware !
