Bonjour
 puis-je remplacer  la stack Goku F747 nano qui parait Briquée par la Stack GOKU GN405 Nano 35A – Flywoo ?
Oui, à moins que ta stack est certaines spécificité (genre montée dans un hexacopter).
Après est-ce qu'il faut tout changer, c'est la question : FC ou ESCs ?
C'est quand même pas courant les FC brickée... au pire ça a été flashé avec la mauvaise target ou le port de communication a été désactivée, mais en général on peut reflasher à l'aide d'un bouton pour forcer le passage en mode DFU.
bonsoir
j'aurai pas besoin d'investir,en effet ,après de multiple tentative Je suis enfin arrivé a flashe la FC.
 C’est un peu long mais voici comment j’ai fait :
·        Relié la Fc au PC en maintenant le bouton boot enfoncé (le maintenir tout le temps)
·        Lancer Zadig.exe Dans option/list All device choisir USB bootloader (qui a dû apparaitre).
·        Cliquer sur install ou replace Driver (c’est un peu long, quand succès relâché bouton)
·        Lancer Betafilght et si tout va bien dans l’onglet mis a jour firmware vous serez en DFU.
·        Faire la mise à jour normalement…. Un conseil  choisir le micrologiciel identique a celui d’origine.
Pour ma part j’ai ensuite installer une sauvegarde dans le CLI .
par contre j’ai toujours mes problèmes de throttle …..
oublies!  merci a tous
Le 13/10/2022 at 10:56, Jerome a dit :
C'est même impossible ...Le microprogramme est en dur dans la carte :
Un flash va écrire dans la mémoire "vive" dédiée, le bootloader est sur une mémoire "morte" on ne peut pas écrire dessus (Enfin ..avec un pc "normal" 😉)
il y a 58 minutes, Papy82 a dit :
Par contre j'ai pas compris ? Tu n'as plus de problème avec les gaz ? C'était quoi le soucis alors ?
Au passage, perso je préfère ImpulseRC_Driver_Fixer, zadig est parfois une usine à gaz qui peut faire des dégâts 😉 Mais si tu as réussi, tant mieux 🙂
il y a 29 minutes, spid99 a dit :
Encore faut-il avoir un bouton pour forcer le démarrage en mode DFU et éviter le chargement du firmware. C'est heureusement le cas la plupart du temps 🙂
 Pour  flasher,J'avais fais des essais avec ImpulseRC mais ils n'ont pas aboutis.
Pour les gazs , probléme aprés des mises à jour et je vole avec  L'Air Mode décoché
Amicalement
