je me présente: moi c'est Fabrice, je pratique le drone FPV depuis janvier 2021, je suis tombé amoureux de ces machines après quelques vol en DJI mavic air2 que j'ai eu pour Noël 2020.
j'ai commencé très vite le FPV avec un véga Gravity 5pouces de chez Fred Dauch (machine formidable en passant) puis un Véga FX HD pour le cinematic (incroyable), ensuite un Flywoo Vampire 2 pour le fun (j'adore son style) et enfin le ptit dernier un Racewhoop30 de chez HGLRC.
Voilà les présentations faites. Pour être tout à fait honnête, pour les 3 premiers quads, j'ai simplement suivi beaucoup de tuto sur Youtube et toutes les recommandations de Fred Dauch pour les pids et réglages BLhéli32 et cela m' a apporté des résultats satisfaisants par rapport à mon niveau.
Mais pour le Racewhoop, c'est différent! après avoir vérifié tout le build pour être certains de ne pas avoir de vibration parasites, et après avoir respecter les astuces de Rémi Remco sur les pids et les réglages BLhéli32, je me retrouve avec des désynch quand je fais des roll violents.
Voici ma config: FC racepit HD F4 (conseillé par Rémi Remco), ESC furling 32 (idem), moteurs T-motor F2203,5 2850KV sur des lipo 6S 1550mAh et bien sur un condo 1000uF.
Après plusieurs recherches j'ai toujours le même problème: quand je vole cool le drone se comporte bien mais dès que je commence à mettre des full avec un peu de freestyle,
les moteurs se coupent et je crash.
Pour infos, mes rates habituelles sont à 1000°/secondes mais quand je baisse les rates à 500°/sec le problème disparait.
Est-ce que quelqu'un saurait sur quels paramètres jouer afin de faire disparaitre les désynch avec mes rates habituelles (1000°/sec)?
Merci de votre aide, je perd espoir de voir voler mon racewhoop parfaitement...
Fabrice.
Liste des composants
Frame
Racewhoop30 86 €
FC
Racepit HD F4 65 €
ESCs
1 x Furling 32 50 €
Moteurs
4 x T-motor F2203,5 2850KV 84 €
Jeu d'hélices
1 x Gemfan D76 5pales 3 €
Caméra FPV
caddix vista nebula pro 190 €
Récepteur radio
crossfire
LiPo
tattu R-line 1550mAh 6S
Prix total : 478 €
Salut, j'ai déplacé ton topic dans entraide puisqu'il s'agit d'un problème et non d'une fiche dronebuild à proprement parler.
J'ai lu beaucoup de galères avec le racewhoop et ses réglages parfois capricieux... Je ne saurais t'aider, surtout avec ce symptôme très particulier des rates 🤔
Baisser le rampup power et augmenter le demag compensation dans blheli ou bluejay.....
C'est normal que tes rates accentuent le probleme....
C'est le principe meme de la desynchro.
Bonsoir Motard Geek,
merci tout de même pour le déplacement du topic, dans cette catégorie je suis certains que la commu pourra m'aider.
Bonsoir Nochamo,
Merci de ton aide, je teste ces nouveaux paramètres dès que le temps le permet...
Je vous tiens au courant du résultat.
Une info supplémentaire à mon problème, quand je met ma Gopro 6 sur le racewhoop ça aggrave encore le souci.
Est-ce que tu sais concrètement d'où vient la désynchro des ESC Nochamo?
Les montées en régime trop violentes pour la FC qui envoie de mauvaises infos aux ESC?
Trop de ressources demandées à la FC?
Ou tout simplement les ESC qui ne gère plus les changements de polarité des moteurs?
Merci à tous de vos réponses qui vont certainement aider plus d'un pilote dans la compréhension de nos machines de courses.
Essai de retrouver les videos de JB sur les reglages blheli32, dans mon souvenir, ca explique un peu certains principes....
Mais faut pas oublier qu'un racewoop = gros diametre de moteur (qui tourne habituellement en 2000kv pour du 6S), avec gros poids de lipo, avec du 6S, avec des kv dédiés a du 4S..... donc la desynchro est souvent au rdv...
l'escuse du "c'est que du 3" donc ca passe avec du haut kv", a ses limites.....
Salut Nochamo,
J'ai trouvé le bon compromis pour mon racewhoop:
J'ai baissé le rampup power, augmenter le demag compensation et baisser un peu mes rates à 800 deg/sec.
Meme avec la gopro6 full size, aucune desynchronisation après un peu de freestyle soft.
Mon racewhoop vol enfin sans problème, le kiff ce drone!
Aucune craine de passer à travers les brindilles en foret, on peut mettre plein gaz!
Merci pour votre aide!
Fabrice
Il y a 3 heures, FabFPV a dit :
Aucune crainte de passer à travers les brindilles en foret, on peut mettre plein gaz!
Mais c'est le seul vrai intérêt 🙄, le bouzard fait un foin de tous les diables et dés que tu "tapotes" vraiment, il est cuit comme n'importe quel ventilateur classique (ceci dit je ne regrette rien, fallait essayer hein)
Je ne dois pas taper assez fort dans les branches... 🤣🤣🤣
Pour le moment quelques helices et quelques griffes sur le chassis!
Mais Promis, les gars je vais durcir le rythme.
Après tout dans notre passion, l'évolution du niveau de pilotage passe par pas mal de carbone cassé.
Bravo à toi si tu as réussi à ne plus avoir de desynchro, perso j'ai quasi tout essayé et j'ai pas pu avoir un truc nickel (j'en demandait peut être beaucoup) au final c'est en faisant un petit roll un peu violent au dessus de l'herbe que le châssis a pété... bon courage!
Il y a 10 heures, dr greenskin a dit :
C'est que tu n'as donc pas tenté l'unique solution éprouvée : mettre les bons moteurs, aussi étrange que cela puisse paraitre = zéro désynchronisation ensuite, en volant violemment ou non
Salut Naviluminator,
Peux-tu nous donner ton setup moteurs, FC et ESC qui marche bien stp afin d'en faire profiter les pilotes qui souhaite se faire un racewhoop de folie?
Si possible mais j'en demande peut etre un peu trop... les captures betafights et BLheli32?
Ou meme le Dumb pour ceux qui feraient la copie conforme.
Merci Naviluminator.
(C'est une de mes réponses piquée sur le post dédié aux RW, vers la fin..)
Je vais te donner ce que m'a donné à moi sieur Julien Renault (grand consommateur de RW)
Ses chiffres (car c'est bien les siens) fonctionnent parfaitement pour peu que tu utilises les moteurs RW (dans le texte)
Hélice : Nazgul 3040 & Dalprop 3045 BN  (Bullnose) only
Réglages :
Les deux premier slider a 1.2
La case dmin désactiver
Filtration les deux slider a 1.2
Idle thrtotle a 7%
Réglage ESC suivant :
- RAMPUP : 30
- DEMAG : High
- TIMING : 22
- PWM FREQUENCY : 48khz
Modifié (le) par naviluminor
Genial!
Quand j'aurais cramé mes T-motor je passe au RW...
Est ce qu'il faut préconiser une FC et des ESC particuliers?
