Bind Nazgul V2 HD avec TBS Tango II
Salut tout le monde 😁
Je souhaiterais binder mon Nazgul V2 avec ma radiocommande TBS Tango 2 mais un message apparaßt à l'étape du bindage :
photo_5990234061198703333_y.thumb.jpg.f8b285040e7cc7e75ecf94897a16bc29.jpg photo_5990234061198703334_y.thumb.jpg.ebe98c7a95edcea4d1063afbf4471e42.jpg photo_5990234061198703335_y.thumb.jpg.d53e620b2ae7337785c39061e669ea10.jpg photo_5990234061198703336_y.thumb.jpg.c60c05c6108543dd7919b708d63f4b48.jpg
"Update XF in Agent M". Le drone est allumé, j'ai appuyé sur le bouton pour binder qui clignote rouge.
Je suis tombĂ© sur d'obscurs sujets sur Reddit concernant ce message, une mise Ă  jour Ă  rĂ©aliser peut-ĂȘtre ? Est-ce normal que le bouton pour binder sur le Nazgul clignote rouge ?
Merci d'avance pour vos retours 🙂
Il y a 5 heures, Motard Geek a dit :
Mise à jour du Tx nécessaire visiblement.
Merci ! Plus qu'Ă  trouver le tuto adĂ©quatÂ đŸ€Ą
Le Tx du drone on est d'accord ?
Modifié (le) par ThatsMe
 @ThatsMe, petit point lexique et lecture obligatoire de l'article " Le drone FPV pour les nuls "
  • Le TX c'est l'Ă©metteur crossfire (CRSF) intĂ©grĂ© dans la Tango 2.
  • Le RX c'est le rĂ©cepteur CRSF installĂ© dans le drone.
Le TX va envoyer des informations au RX (ici les commandes de vols) et tu as la mĂȘme chose cĂŽtĂ© vidĂ©o (mais dans l'autre sens) avec le VTX (Caddx Vista ou Air Unit comme tu es en HD) et le VRX (ton masque).
⚠ Petite subtilitĂ©, CRSF communique en fait dans les 2 sens pour remonter la tĂ©lĂ©mĂ©trie sur la radio (info venant de la FC).
Pour ton problĂšme, le Nano RX est sĂ»rement dans une version diffĂ©rente du TX de ta radio d'oĂč la mise Ă  jour obligatoire !
Tu trouveras sans difficulté la marche à suivre sur WAF, le site officiel de TBS, YouTube...
Il y a 4 heures, grena a dit :
Merci beaucoup pour ton retour ! Motard Geek me précise une mise à jour du TX donc de la radio c'est bien cela ? Ou alors tu insinues plutÎt une mise à jour du Nano RX ? Je suis un peu confus.
Le Tx est sur la radio c'est qu'il voulait dire. Donc c'est ton émetteur que tu dois mettre à jour.
J'ai réussi à mettre à jour l'émetteur, merci !
Par contre je pense avoir tuĂ© une batterie en essayant de binder la radiocommande et Ă©galement le masque .. mon chargeur ne dĂ©tecte plus la batterie. Sur Betaflight lorsque je connecte la batterie au drone, je m'aperçois que le nombre de cƓurs diminue soudainement et que le voltage Ă©galementÂ đŸ€Ą
Comment dois-je charger la batterie pour faire les tests sur Betaflight ? À 3,7/3,8 V Ă©galement non ? En mode charge normale ? Et ça ne doit jamais descendre en dessous de 3 V d'aprĂšs ce que j'ai vu. Dois-je faire attention au % d'utilisation ? Les erreurs de dĂ©butant c'est incroyable ..
il y a 29 minutes, ThatsMe a dit :
mon chargeur ne détecte plus la batterie
Pas bon ..Pour tenter de la récupérer, charge la en NIMH sans équilibrage pendant une minute et remets là en charge lipo (équilibrage), normalement ton chargeur devrait la "voir" et la charger, mais c'est jamais trÚs bon pour sa durée de vie ...
Merci Ă  tous pour vos retours, la batterie fonctionne de nouveau parfaitement bien !
Le 04/11/2022 at 18:06, CriTof a dit :
La base ! Et sinon, les conséquences...
Effectivement il me faudrait l'outil de base, le testeur de batterie ..
  • CrĂ©er...
